Uhr schneller laufen lassen
Serverzeit: 25 11 2026  00:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 599556
Sebra
Guten Abend
Ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, wie man eine ganz einfache Wanduhr (keine Funkuhr, mit Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger) schneller laufen lassen kann? (Das sind dann Quarzuhren, oder?)
Reicht hier bei den ganz billigen eine einfache Erhöhung der Spannung. Gibts da Widerstände, die man überbrücken kann, oder ähnliches? Auch wenn die Stromaufnahme damit erheblich steigt, ist das kein Problem.
sebra
BID = 599561
1. Warum willst Du eine Uhr schneller laufen lassen; willst Du schneller erwachsen werden?
2.Eine mechanische Uhr läuft schneller, wenn Du das Ankerrad oder den Anker entfernst.
3.Eine Quarzuhr geht nur schneller kaputt, wenn Du die Spannung erhöhst.
BID = 599569
Sebra
zu 1.
Soll nur so ein Versuch sein, sieht bestimmt toll aus, wenn man eine Uhr auf Knopfdruck sehr schnell laufen lassen kann.
zu 2.
Gibts da nichts, was man Elektronisch tun könnte?
zu 3.
Was könnte man dann machen?
sebra
BID = 599571
Racingsascha
2: Such mal in ner Unruh einen Kondensator
3. Anderen Quarz einlöten. Wird aber nur begrenzt möglich sein, da der interne Oszillator auf Stromsparen ausgelegt ist und nicht unbedingt mit 1MHz laufen wird. Möglich wäre eine kleine Zusatzplatine, mit der du entweder den normalen 32,768kHz-Takt oder zb. 50kHz aus einem NE555 auf die Uhr gibst.
Fnord schläft nie.
BID = 599572
Sebra
danke, werd ich mir demnächst mal anschaun. Bei weiteren Fragen komm ich einfach wieder
BID = 599590
Murray
Die analogen Funkuhren rassen doch zur Zeitumstellung auch los.
Wie wird das denn da gemacht?
BID = 599599
hajos118
Da werden interne Zähler "kurzgeschlossen" und damit ein höherer Takt an den Schrittmotor (=Zeigerwek) abgegeben.
Wenn der Richtige Zeigerstand erreicht ist, dann wird wieder auf Normaltakt zurückgeschaltet.
BID = 599608
hannoban
Schieß die Uhr einfach in eine Umlaufbahn, dann geht sie schneller.
Duck, weg und mfG hanno...
BID = 599610
Tim Taylor
Wer seine Zeiger-Quarzuhr mal so richtig rasen sehen will, der lege das gute Stück inmitten einer Bildröhrenentmagnetisierungsspule und schalte letztere ein.
Mann, mann, mann - wie die Zeit vergeht
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506696   Heute : 620    Gestern : 22653    Online : 660        25.11.2026    0:23
