übersapnnung bei 12v
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130354
eagle+eye
ich bräuchte einen überspannungsschutz
mit den daten
12 v 3A sind die ausgangsbedingungen
nur darüber darf es nicht gehen
leider habe ich ab und zu mal spannungs spitzen die die beleuchtung durchschießt was ich aber nicht abstellen kann (würde zu lange dauern wenn ich erklären würde weswegen)
gibt es da ne schaltung die mir hilft
danke schon mal
BID = 130355
Labornetzteil...
BID = 130529
2SJ200
Spule und eine supressordiode, oder sind deine spitzen etwas länger als dass man sie durch hohe ströme "niederbügeln" könnte ?
BID = 130698
eagle+eye
also es handelt sich um eine kfz lampe die mit einem defekten steuergerät betrieben wird was man nur unter hohen kosten erstezen kann
und dieses gibt ab und zu mehr als die üblichen 12 bis 13 volt ab und das möchte ich stopen
gibt es da keine dioden schaltung oder etwsas ähnliches was mir da hilft
es ist auch nicht viel platz da um so eine schutz einheit unterzu brinegn
BID = 130711
KFZ-Lampe, Steuergerät...
klingt nach einem Xenon-Brenner...
BID = 130792
eagle+eye
nein h7
aber das sie angeht wird über ein steuer gerät geschalten das direkt mit der lichtmaschine zusammen hängt und es passiert halt mal das da ne spannungs spitze nicht gefiltert sondern direkt an das leutmittel geschickt was dieses direkt zerstört
BID = 130894
2SJ200 hat ja schon geschrieben, wie man sowas machen kann.
Ob das auch bei Deinem Problem hilft, ist wieder etwas anderes. Man müsste die Charakteristik der Spitzen kennen. Eine Halogenlampe, die direkt zerstört wird, lässt einen derben Fehler vermuten. Oder hat das Fahrzeug keinen Akku? Ich hatte mal eine Lichtmaschine von einer Baumaschine ohne Akku. Da wurde die Spannung mit einer leistungsstarken und gut gekühlten Zenerdiode begrenzt.
Gib mal mehr Info, was um Deine Lichtmaschine und Beleuchtung herum existiert.
Was führ ein Fahrzeug ist es?
Ist die Beleuchtung serienmäßig oder nachgerüstet?
Was macht das Steuergerät?
Wie kommst Du darauf, dass das Steuergerät defekt ist?
Welchen Nennstrom hat die Lima?
Gibt es einen Akku?
Lässt sich das Bordnetz anders gestalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 22 Nov 2004  9:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497858   Heute : 14422    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    16:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
