UA741CP
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UA741CP
BID = 43649
Morgoth
bei dem cmos hatte ich einfach überhaupt keine ahnung wie ich den schalte und da hab ich den clock-ausgang auf den count eingang gelegt, in der hoffnung dass es so funzen könnte
BID = 43654
chilla
Was ist denn das überhaupt für ein IC in deiner Schaltung? (wohl nicht der 4016er; ein quad bilateral switch)
und übrigens, deine Schaltung wird so wohl nicht funktionieren, denn Clock ist im normalfall ein Eingang wo der IC mit einem Takt (Rechteck) versorgt wird!
mfg CHillA
BID = 43658
Morgoth
ja, das hab ich auch gerade gemerkt (leider etwas spät)
der 4016 hat bei eagle nur 3 anschlüsse, und da hab ich irgend einen anderen 4bit counter genommen, damit ich das schema besser malen kann.das iss ja auch im grunde egal, denn ich muss ja zuerst mal wissen wie der beschaltet wird nach meiner beschreibung, und dann wird das interessant, ich mein die transen sind ja auch net die, die ich später nehmen werd
am besten du malst mir mal ein schema des 4016 mit seiner belegung,dass er ungefähr alle 1/10sek eins weiter zählt (da wär ich wirklich sehr dankbar!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 18 Dec 2003 17:50 ]
BID = 43661
tixiv
der 4016 kann nicht zählen. Das ist ein bilateraler Schalter. Die 4000er Reihe hat sicherlich 200 Bausteine mit verschiedenen Funktionen. Da wirst Du schon am besten einen Zähler kaufen, z.B. den, den Du in Eagle genommen hast. Einen Taktgenerator für den Zähler kannst Du aus 2 Transistoren, 4 Widerständen und zwei Kondensatoren basteln. Schau Dich einfach mal nach "Multivibrator" um, da wirste schon nen Plan finden.
BID = 43680
Morgoth
dass ich da nan multivibrator nehmen könnte ist mir durchaus bewusst ich hatte nur ne platzsparendere methode gesucht
wnn der 4016 nicht zählen kann, dann hab ich da ne anteort von chilla fehlinterpretiert
aber daran sols nicht scheitern, also wenn ich da nun nen multivibrator vorbaue, kann ich dann weiter mit TTL-Zähler (7490)arbeiten, oder verträgt der die 12V net, die ich für den ua741 brauche?
BID = 43702
Exakt.
Die Funktion der TTL-Schaltungen ist für 5V +-5% spezifiziert. Oberhalb von 7V riskierst Du die Zerstörung.
Deshalb habe ich die 4000er vorgeschlagen, die funktionieren von 5V bis 15V.
BID = 43739
Morgoth
@perl: dann wärs jetzt mal nen prima schachzug mir zu veraten, welschen IC aus der 4000er Serie ich da nehmen kann!
Danke
BID = 43759
Dann mal doch ersteinmal ein vollständiges Blockschaltbild, ohne daß Du Dich dabei auf bestimmte Typen festlegst.
BID = 43775
Morgoth
so:jetzt hab ichs komplett geplant, jetzt brauch ich nur noch werte
Hochgeladenes Bild : gewitter.gif
BID = 43781
Der Oszillator ist in dieser Art ungeeignet.
Ich empfehle Dir einen rückgekoppelten Schmittrigger z.B. MC14106B zu verwenden. Da brauchts Du für einen funktionierenden Oszillator nur einen Kondensator und einen Widerstand. Wie's geht, steht bei Motorola im Datenblatt.
Als Zähler würde ich den MC14022B verwenden, der hat zwar acht Stufen, aber das ist ja sicher kein Fehler.
Obiges sind Motorola Bezeichnungen, die Chips sind aber identisch mit den anderen der 4000er CMOS-Serie wenn Du einfach MC1 vor der Bezeichnung wegläßt.
Direkt an den ICs gehören 100nF Kondensatoren über die Versorgungsspannung.
BID = 43783
Morgoth
ok danke, ich werd michmal nach den teilen umsehen und dann wenn das projekt beendet ist bescheidgeben
BID = 44690
Morgoth
So:
1. Stimmt das jetzt so?? (vor allem die jeweiligen Schmitttrigger)
2.wenn das so stimmt , welche Widerstände brauch ich an den Schmitttriggern und welche Transen sollte ich am besten benutzen
-Morgoth
PS: Frohe Weihnachten
BID = 44691
Morgoth
uups Upload vergessen:
BID = 44729
Morgoth hat am 26 Dez 2003 15:16 geschrieben :
So:
-Morgoth
Rätsel....
Ich kann überhaupt keine IC-Typen und Pinbelegungen feststellen, außer das beim rechten Opa zwei lose Strippen dran sind.
Was der rechte OPAmp macht ist mir völlig unklar.
BID = 44754
Morgoth
rechts ist ein ua741cp
mitte links ein 4022
und ganz links ein 4105, weil eagle keinen 4106 hatte (oder hast du vielleicht den 4016 gemeint?)
die zwei losen strippen hab ich keine ahnung für was di gut sind, deswegen schreib ich ja hier um was zu lernen
der rechte schmitttrigger macht aus meinem etwas schwächelndem audiosignal nen ordentlichen basisstrom
sollte er keinen schmitttrigger hergeben bitte ich um verbesserung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495128   Heute : 11691    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    14:25
