U/min von Winkelschleifer ändern? |
BID = 878503
v2x Gerade angekommen
Hallo,ist es möglich bei einem einfachen Winkelschleifer "ohne drehzahlregulierung" die Drehzahl elektronisch zu drosseln/regulieren?
Orig. hat er glaube ich so 8000/u ich würde denn gern auf 800 - 1000/u
runterschalten können.Ist das möglich ohne was am Getriebe zu ändern?
Mfg
"edit":
Mir ist da grad noch was eingefallen.Würde es gehen wenn ich mir eine "Dimmer-Lichtschalter/Steckdosenkombi" baue?
Also: Steckdose - Stecker - Dimmer - Stecker - Winkelschleifer =
Einstellbare Drehzahl?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v2x am 9 Mär 2013 11:26 ]
BID = 878505
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Das hängt vom Motor ab, vermutlich ist das aber nicht möglich, vor allem bei so deutlicher Abweichung von der Normaldrehzahl.
BID = 878506
Offroad GTI Urgestein
Zunächst mal etwas zur Einheit der Drehzahl. Diese wird angegeben in s -1 bzw. min -1 (also pro Sekunde bzw. pro Minute)
Das Formelzeichen wiederum ist n. Das kleine u ist mir als Maßeinheit nicht bekannt.
Da es sich um einen Kollektormotor handeln wird, ist es möglich. Jedoch weniger die Regelung, als die Steuerung. Denn für eine Regelung müsste die Drehzahl gemessen werden.
Edit:
| | vor allem bei so deutlicher Abweichung von der Normaldrehzahl. |
Stimmt, dass hatte ich übersehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Mär 2013 11:32 ]
BID = 878512
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Auch wenn du die Drehzahl mit einem Dimmer so extrem reduzieren kannst, wird der Motor dabei keine Kraft haben. Bei der kleinsten Belastung "würgst" du ihn ab. Der Dimmer stellt die Drehzahl nur, kann sie aber bei Belastung nicht nachregeln.
ciao Maris
BID = 878515
GeorgS Inventar
Immer
dieselbe Leier!
Fehlt noch der Hinweis auf die fehlende
Kühlung bei geringen Drehzahlen.
Außerdem gibt es so viele billige Maschinen
mit dem gefragten Drehzahlbereich, z. B. Schrauber,
daß die Sinnhaftigkeit der "Idee" zweifelhaft ist.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878529
dl2jas Inventar
Und für Bohrmaschinen gibt es Spanndorne, die die Trennscheibe aufnehmen.
DL2JAS
BID = 878540
Ich denke eher, dß der TE aus der Flex eine Poliermaschine fürs Auto machen will.
ciao Maris
