Türsensor
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türsensor
BID = 630676
ZugZug
Guten Tag,
ich möchte gerne etwas bauen und zwar:
Wenn die Tür geschlossen ist soll die LED nicht leuchten.
Sobald die Tür aufgemacht wird soll die LED leuchten.
Dummer weise habe ich mir gedacht okay mach ich das mit einem Bewegungsmelder. Also habe ich mir den bestellt.
Conrad Bewegungsmelder
Als ich den Bewegungsmelder ausprobiert habe musste ich verstellen, das er sehr! ungenau ist. Also habe ich weiter überlegt und bin auf den Entschluss gekommen, dass ich das so machen möchte:
Kontakt (zb. Kupfer) wird an die Tür geklebt. An den Türrahmen wird eine Art Finger (Draht) angebaut der den Kontakt berührt wenn die Tür geschlossen ist. Sobald die Tür aufgeht bricht der Kontakt ab und die LED leuchtet.
Am besten wäre es natürlich wenn ich das in den Gekauften Bewegungsmelder integrieren könnte. Also den Bewegungsmelder abtrennen und dort meine Kontakte anlöte.
Ist das machbar? Leider habe ich auch nicht so viel Ahnung mit Elektronik. Welche Bauteile bräuchte ich oder wo kann ich solch eine Schaltung kaufen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
P.s. ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZugZug am 30 Aug 2009 15:20 ]
BID = 630678
nabruxas
Monitorspezialist
Meinst Du so etwas? (Berührungslos)
http://at.farnell.com/security-cent.....30795
oder
http://at.farnell.com/security-cent.....30787
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Aug 2009 15:23 ]
BID = 630680
Für sowas gibt es fertige Kontakte.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=750137
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=753360
BID = 630681
Aaaalllsoooo, wenn ein Kontakt geöffnet wird, wird der Stromkreis unterbrochen und es leuchtet nichts mehr!
Was Du brauchst ist ein Öffnerkontakt! Wenn die Tür geschlossen ist, ist der Kontakt geöffnet; wenn die Tür aufgeht, schließt der Kontakt und die LED leuchtet.
P.S.
Der erste Link von Mr.Ed wäre das was Du suchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Aug 2009 15:36 ]
BID = 630682
ZugZug
Ja genau so etwas suche ich
Kann ich denn den Bewegungsmelder abtrennen und die Kontakte ran löten? Wäre schon gut wenn es so klappt.
Die Stromquelle ist 2x 1,5V.
Ist das nicht ein Öffnerkontakt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZugZug am 30 Aug 2009 15:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZugZug am 30 Aug 2009 15:38 ]
BID = 630686
Nicht so kompliziert!
Was Du brauchst, nennt sich Truhenkontakt.
Als Fertiggerät (mit eingebautem Alarmgeber, den Du durch eine LED ersetzen kannst, wenn Du möchtest), kann man sowas unter der Bezeichnung "Türalarm" kaufen.
http://www.atlantis-shop24.de/Mini-.....boter
BID = 630687
Ob das klappt hängt von der Schaltung deines Lauflichts ab, da hilft nur ausprobieren.
BID = 630689
Wenn Du dein Ledlauflicht unbedingt verwenden willst, reicht es, wenn Du die Led lichtdicht auf den Sensor klebst.
BID = 630690
ZugZug
Könnte ich denn http://www.mein-einkaufsladen.de/al......html diesen Magnetkontakt mir 2x 1,5 V betreiben? Ich möchte ja auch nicht jeden Tag Batterien wechseln
BID = 630691
Wie kommst Du jetzt wieder auf die Kontakte? Das sind die falschen!
BID = 630692
ZugZug
Ich werde mir diese Kaufen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZugZug am 30 Aug 2009 15:52 ]
BID = 630703
Ist Dir denn der Unterschied zwischen Ruhe(NC)- und Arbeitskontakt(NO) geläufig?
BID = 630704
ZugZug
Nein, ich kenn mich damit nicht aus.
BID = 630706
Sagt doch aber der Name schon ,wo der Unterschied ist.
BID = 630707
ZugZug
Was brauche ich den nun
oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZugZug am 30 Aug 2009 17:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507323   Heute : 1250    Gestern : 22653    Online : 1017        25.11.2026    0:47
