Türkontakt umbauen für externen Anschluss Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Türkontakt umbauen für externen Anschluss |
BID = 1136197
BAZ Gelegenheitsposter
Hallo, ich suche ein Gerät von Tuya oder Smartlife, mit dem ich eine Störmeldung von meiner Enthärtungsanlage (potentialfreier Schließer) an mein Handy melden kann.
Da ich aber nichts entsprechendes finde, möchte ich einen Tuya-Türkontakt umbauen.
Auf der Platine sitzt ein Hallsensor, an den möchte ich zwei Drähte anlöten und nach außen führen.
Wenn ich mich nicht irre, müsste das H1 sein.
Kann mein Plan funktionieren und an welche Anschlüsse gehören die Drähte angelötet?
Danke sehr!
lg
BAZ
BID = 1136217
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Die Anschlüsse kannst Du nachmessen, Plus, Minus und Steuerausgang.
Vermutlich wird der Hall Digital schalten, das kann man mit Magnet testen.
Andere Idee:
Wenn der Gürät ein Relais für den Alarm verwendet, dann löte lieber den Hall aus und befestige ihn an der Relaisspule.
Das hat den Vorteil, dass der geringe Steuerstrom nicht über die, für hohen Strom ausgelegten, Kontakte muss.
Hiermit kann eine Potentielle Fehlerquelle ausklammern.
One Flash and you're Ash !
BID = 1136219
perl Ehrenmitglied
| | Auf der Platine sitzt ein Hallsensor, an den möchte ich zwei Drähte anlöten und nach außen führen. |
Wirst wohl noch einen dritten Draht brauchen.
Das Datenblatt ist auch ohne grosse Fremdsprachenkenntnis verständlich:
BID = 1136220
Und auslöten oder mindestens den Ausgang des Sensors trennen, sonst kann es nen Magic Smoke geben.
Möglicherweise wird noch ein Pull up/down Widerstand benötigt, hierbei sind wiederum auch 2 Drähte ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 1 Sep 2026 8:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459130 Heute : 14501 Gestern : 20435 Online : 834 22.11.2026 18:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176428079605
