Türkontakt mit Alarm und Zeitverzögerung
Serverzeit: 18 11 2026  09:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868102
BelingoGringo
BelingoGringo hat am 14 Jan 2013 21:08 geschrieben :
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 20:59 geschrieben :
Wenn die Zellen in Reihe geschaltet sind (und das sind sie praktisch immer) addiren sich die Spannungen selbstverständlich.
Die Baumarkt-Alarmanlage brauchst du dann aber nicht mehr. Nur doch den Türsensor, das Zeitrelais, einen Signalgeber und ein Netzteil.
Das klingt ja recht einfach. Für das Netzteil könnte man aber auch Batterien bzw. Akkus nehmen. An dem Ort der Montage habe ich leider keine Möglichkeit das System an das Stromnetz anzuschliessen.
Gerade gesehen das man das Relais auch "kleiner" selber bauen kann. Hat da jemand Erfahrung mit? http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe
BID = 868108
Das kannst du vergessen ein Monoflopp kippt sofort es ein Signal erhält und geht nach der eingestellten Zeit wieder in den Ursprungszustand. Ich habe nicht umsonst auf Anzug verzögertes Relais hingewiesen. Geht die Tür auf, wartet das Relais mit dem anziehen eine gewisse Zeit und zieht dann an. Wird das Steuersignal vorzeitig weggenommen zieht es gar nicht an. Ist es angezogen bleibt es dann so lange angezogen bis das Steuersignal weg fällt und dann fällt es sofort ab.
BID = 868109
Für solche Zeitverzögerungen gibt es viele Schaltungen, vor allem mit dem NE555.
Die frage ist hat, wie anspruchsvoll die Anwendung ist.
Aber wie es so rausgelesen habe, ist es nicht sicherheitsrelevant, von daher könnte man da schon etwas zusammen basteln.
BID = 879286
BelingoGringo
So ich habe mich gerstern mal wieder dem Thema widmen können und habe quasi egnau das gefunden, was ich gesucht habe! Die Teile für die Schaltung habe ich mir direkt besorgt. Ich steh nun leider vor dem Problem wie man den Chip programmiert?!
http://www.uwe-freese.de/hardware-p......html
BID = 879290
Am ATMega8
Warum nicht gleich nen Mega32
Wieso nimmst du nicht einfach ein Zeitrelais?
BID = 879291
BelingoGringo
Ich war gestern bei Conrad, dort sagte man mir in der Eletronikbastelabteilung, das ein Zeitrelais viel zu groß sei.
Hier noch einmal eine Schaltung.
http://www.avr-projekte.de/kuehlschrankalarm.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BelingoGringo am 13 Mär 2013 19:38 ]
BID = 879310
Zu groß wofür?
Und was genau spricht gegen den NE555?
BID = 879326
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine pssende Schaltung entwickkelt, wer mich kennt, weiß natürlich auf welcher Basis .
In dem Fall sollte die Verrigelung eines Tresors gesichert werden. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit die Tresortür nicht oder nicht vollständig geschlossen wurde, ging ein Buzzer los, der sofort aufhörte, wenn die Tür geschlossen wurde.
Der Trick an dieser Schaltung ist der sehr geringe Stromverbrauch im Standbymodus. Da läßt sich also über Monate ein 9V Block verwenden.
P.S.
Dafür existiert auch ein Layout!
P.P.S.
Im Layout fehlt nur die Änderung mit dem Thyristor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2013 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2013 20:48 ]
BID = 879493
BelingoGringo
Sieht schonmal sehr gut aus. Leider fehlt mir für so ein Projekt das nötige Verständnis solche eine SChaltung zu brutzeln. Gibt es eventuell möglichkeiten wo man so etwas als Auftragsarbeit vergeben kann?
BID = 879573
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : BelingoGringo hat am 14 Mär 2013 19:38 geschrieben :
Sieht schonmal sehr gut aus. -- Gibt es eventuell möglichkeiten wo man so etwas als Auftragsarbeit vergeben kann?
Nun, ich wüßte da jemanden, der sich damit bestens auskennt, ein gewisser Ruheständler in Göttingen.
Nur, ob er Zeit hat? - Rentner eben...
TOM.
BID = 879914
Kommt drauf an, was er ausgeben will
BID = 879994
BelingoGringo
wenn ich den richtigen Ansprechpartner bekommen kann, könnten wir das über die PN klären!
LG
BID = 880008
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Hatte früher mal diese Schaltung für diesen Zweck erdacht, funktionierte tadellos. Für den R kannst Du bei 20sec. ca. 100kOhm wählen. Sobald Spannung an der Schaltung anliegt, lädt der Elko sich über R auf und sobald die Spannung an ihm ca. 9V erreicht, schaltet die Z-Diode durch und zündet den Thyristor, der dann den Summer einschaltet. Wird die Tür geschlossen, wird die Schaltg. spannungslos und der C entlädt sich schlagartig über die 1n4148 und die LED. Obs genau den Thyristor noch gibt, bezweifel ich, es dürften aber auch alle möglichen anderen funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335323   Heute : 4888    Gestern : 12669    Online : 876        18.11.2026    9:12
