TTL "Levelshifter"
Serverzeit: 28 10 2026  05:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TTL "Levelshifter"
Suche nach: ttl (1053)
BID = 850964
DonComi
Naja,
groß ist das nicht, wenn man den IC im SO-16-Gehäuse verbaut.
Vorteil ist, dass man im Prinzip die zu shiftenden Pegel am Eingang festlegen kann und zweitens belastet der CMOS-Eingang die ansteuernde Schaltung nicht.
Wenn das wirklich eine Stromquelle ist, muss man mittels Widerstand dafür sorgen, dass die FETs damit überhaupt arbeiten können.
Aber wie gesagt, ein PNP-Transistor ist natürlich einfacher.
BID = 850969
DonComi hat am  6 Okt 2012 00:14 geschrieben :
Nee,aber wenn man(n) sich nicht die Augen ruinieren will macht man das auch nicht grad freiwillig...
BID = 850970
Man könnte das auch mit einem CD4052 erledigen
Guter Ansatz!
Wenn es um mehrere Kanäle geht, wäre der 4053 noch etwas günstiger.
Evtl. braucht man, wegen der mysteriösen Stromquelle, zur Ansteuerung dieser CMOS-Schaltungen noch Pull-Down-Widerstände.
Eine Alternative könnten auch RS-232 Leitungstreiber sein.
BID = 850971
Elektromatiker
@Kleinspannung: Dem stimme ich voll und ganz zu.
An die anderen: Bevor wir uns hier in kollektivem Spekulieren hingeben, wie man es mit den irrsten Bausteinen machen kann, schließe ich das Thema von meiner Seite.
Ich habe einen funktionierenden Ansatz gefunden - mehr ist nicht nötig.
Danke für alle Bemühungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193751077   Heute : 9923    Gestern : 36306    Online : 476        28.10.2026    5:30
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
