Trafoanschlussbelegung
Serverzeit: 22 11 2026  02:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70944
Einmal schreibst du Eingänge, dann was von Ausgangsspannung. Welche Wicklung ist denn das nun ?
Wie ich schonmal geschrieben habe: Eine Umschaltung der Primärwicklung (230V Seite) ist ziemlich unmöglich. Auf der 6V/12V/24V Seite ist eine Umschaltung viel besser.
BID = 70956
catfarm
Mein Trafo hat eine Primärwindung. Ein Ende wird fix mit Minus verbunden. Dann werden 3 weitere Kabel immer um ein Stück nach außen versetzt. Wenn man nun an das Andere Ende den Pluspol anschließt hat man eine andere definitif genutzte Windungszahl als wenn man den Pluspol weiter innen an der Wicklung anbringt. Da Primär und sekundärspule in einem Bestimten verhältnis zusammenhängt Verändert sich Durch weniger Genutzte Windungen auch die Ausgangsspannung.
Außerdem ist diese Methode viel einfacher als wenn man eine so hohe Last von vielen Ampere regelt...
Hoffentlich ist das jetzt verständlicher
Mfg catfarm
BID = 71014
a) Ein Trafo wird mit Wechselspannung betrieben, da gibts kein Plus und Minus.
b) Les mal was ich zu diesem Thema schon mehrmals geschrieben habe, ich halte das für kaum sinnvoll.
Schließ doch mal 230V an und Mess die Ausgangsspannung, dann weist du obs passt !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446405   Heute : 1760    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    2:57
