Torzähler bei Kicker über Druckschalter
Serverzeit: 04 11 2026  08:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2223)
BID = 853542
Piezo an OP, um die 20mV auf 5V zu verstärken.
Hat dieser Piezo denn schon eine Schaltung an Bord, die die 20mV ausgibt?
Für einen einzelnen Piezo scheint mir dieser Wert unglaubwürdig.
Wenn es ein einzelner Piezo ist, ist ein Spannungsverstärker nicht die erste Wahl. Die Piezos tragen nämlich nur eine geringe Ladung. Wenn du da jetzt einen normalen OPV ranhängst, saugt der dir die ganze Ladung sofort weg.
Darum werden dafür auch sogenannte Ladungsverstärker eingesetzt.
OP geht an einen Schmitt-Trigger.
Ist aber nicht nötig. Wenn es wirklich schon 20mV fest aus dem Piezo kommen, kannst du die gleich auf einen empfindlichen Komparator geben.
BID = 855069
Dr. Finger
Ich habe jetzt eine Schaltung entworfen. Ich will jetzt mit einem Schmitt-Trigger per OPV versuchen, erstmal und selbst gucken was passiert. Jetzt muss ich i-wie einen Schalter für eine Zeitangabe implementieren. Heißt man kann z. B. 2x5 Minuten Spielzeit einstellen. Da bin ich ratlos.
BID = 855077
Wenn es ein reiner Piezo ist, wird es so nicht funktionieren. Dies ist ein OPV mit bipolarer Eingangsstufe, also alles andere als hochohmig.
Und wozu soll der 12R Widerstand am LCD gut sein, wenn es schon einen Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung integriert hat?
Außerdem wäre es hilfreich, wenn du mal unsere Gegenfragen beantworten würdest:
BID = 855082
Das soll doch keine Waage werden.
Die Kapazität solcher Plättchen beträgt typischerweise einige nF, und wenn man 3nF mit einem leicht zu realisierenden Eingangswiderstand von 10M belastet, erhält man eine Zeitkonstante von 30ms.
Das reicht allemal um das Eintreffen des Balls zu registrieren.
Bezüglich der Signalamplitude vermute ich, dass sie auch ohne weitere Verstärkung ausreicht um ein mit 2V betriebenes 74HC-Gate anzusteuern, wenn man z.B durch eine Stufe in der Auslaufrinne dafür sorgt, daß der Ball auf das Plättchen aufschlägt.
Wie ich schon schrieb: Scope dranhalten und ausprobieren.
Dabei auf die Polarität des Impulses achten.
P.S. @Dr. Finger: Eine elektronische Schaltung, egal ob Verstärker oder RS-Flipflop, die das Signal eines Sensors bekommt, setzt man möglichst nah an die Signalquelle.
Wenn du das unbearbeitete Signal des Piezos erst durch eine kilometerlange Leitung scbickst, erhältst du einen kapazitiven Spannungsteiler und dann brauchst du am Ende tatsächlich einen Ladungsverstärker um noch etwas zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Okt 2012 10:27 ]
BID = 855436
Dr. Finger
Es ist ein Piezo-Signalgeber. Piezo bei Conrad
Wenn er 20 mV überschreitet (ist auf 30 mV geändert). liegt am Ausgang Uhigh. Liegt es unter 10 mV ist am Ausgang Ulow.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Finger am  1 Nov 2012  8:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170127   Heute : 18941    Gestern : 65408    Online : 616        4.11.2026    8:07
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
