Toggleschaltung mit Impulsausgang gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763209
Den Widerstand und die beiden Dioden kannst du weglassen.
BID = 763217
dirk-cebu
Ich meinte, die beiden Weichenantriebe rechte Seite Deiner Zeichnung an Minus und die linke Seite des Kondensators an Plus. Dioden und 1k weglassen. Es müßte ein 1.000µF reichen (ausprobieren). Ob 9V reichen, wage ich zu bezweifeln.
BID = 763224
Spiegelei
Ja habe ich gemacht. Danke. Bis jetzt genau was ich brauchte.
Habe 16V wechselspannung angeschlossen und einen 100µF polarisiert probiert und es funktioniert.
Später muss ich noch eine Umpolung der geschalteten Gleise mit einbauen.
Das werde ich aber erstmal mit zwei RS-Flip-Flop probieren.
Ich Danke euch allen!!!!!!!!!!!!!
BID = 763227
Das war keine gute Idee!
Polarisierte Elkos sind nicht für Wechselspannung geeignet, und darüberhinaus fliesst der Strom dann dauernd, was u.U. den Weichenmagneten überhitzt.
BID = 763232
Spiegelei
Alles klar, habe ich geändert.
Nun ist Gleichspannung angelegt.
Wieder was gelernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473242   Heute : 6633    Gestern : 22017    Online : 487        23.11.2026    9:22
