Tischtennisballschussgerät
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 493987
cholertinu
Larzyrius hat am 23 Jan 2008 13:08 geschrieben :
Ich möchte die Abschussvorrichtung in den Lauf integrieren ohne externe Anbauteile (respektive dem Stromanschluss ).
Dann spannst du eben eine achsial bewegten Schlagbolzen.
BID = 493997
hajos118
Das gibt dann aber erhebliche Probleme mit Luftwiderstand ect. Wenn's dumm läuft dann zerdepert Dir der Magnet den TT-Ball im Lauf.
Besser dürfte eine Druckfeder sein, die den Ball relativ sanft beschleunigt oder ein Lauf, dessen Durchmesser deutlich größer als der TT-Ball ist.
BID = 493998
Larzyrius
hajos118 hat am 23 Jan 2008 14:00 geschrieben :
Oder Löcher im Lauf
BID = 493999
Larzyrius
hat jemand Pics von so einer Mechanik so dass der grundsätzlich Aufbau ersichtlich ist?
BID = 494012
photonic
Du könntest auch ein Pressluftbetriebenes Teil bauen, da kannst du die Schusskraft von ein bisschen bis exorbitant wählen, je nach Luftdruck. Nur noch einen automatischen Lademechanismus, einen 12V Autoreifen-Kompressor und ein Magnetventil anfügen, fertig.
wie man so eine Pressluftkanone bauen kann steht z.B hier:
Link editiert von Lightyear
Das Prinzip dahinter ist eben so einfach wie genial...
Edit: Links zu Selbstbauwaffen mögen wir hier nicht haben, ich bitte um Verständnis. Danke! Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 23 Jan 2008 16:08 ]
BID = 494032
Lightyear
Mal generell:
Waffenselbstbau ist hier nicht gerne gesehen! Bitte denkt, bevor Ihr postet, ansonsten müssen wir den Thread hier schliessen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494063
Ich bezweifle, dass das mit dem Hubmagneten funktioniert.
Ganz anderer Ansatz:
Bei Pollin gibt es gerade Reibrollenantriebe (310257). Das sieht aus, wie ein Beschleuniger von Spielzeug-Autorennbahnen. Davon zwei Stück rechts und links einer Rinne in der der Tischtennisball zwischen die Rollen kullert und beschleunigt wird. Wenn die Rollen in der Geschwindigkeit variabel sind, ändert sich auch noch die Flugrichtung.
BID = 494097
langesOhr
die Idee von Ltof entspricht übrigens ziemlich genau dem üblichen Aufbau kommerzieller Produkte - als ich die örtliche Sporthalle noch öfters besuchte, habe ich da mal eine herumstehende Wurfmaschine für Tennisbälle näher begutachtet: Diese arbeitet mit drei Beschleunigungsrädern (eines links, eines rechts, eines unten). Eine langsam umlaufende Lochscheibe sorgt für die "Dosierung" der Bälle.
@Larzyrius: Lass mal eine Suchmaschine auf Begriffe wie z.B. "Tennisballwurfmaschine" los, da kommt so einiges
Wegen der Abmahnproblematik paste ich hier keine Links.
Gruss,
das lange Ohr.
BID = 494158
Larzyrius
Danke für die vielen Ideen! Da werd ich wohl erstmal ne Weile zu lesen haben, bis ich fit für den Aufbau bin...
BID = 494189
photonic
Sorry für den Link, habe nicht mehr daran gedacht dass so etwas in Deutschland als Waffe gilt und illegal ist. In der Schweiz ist es kein Problem, so etwas neben den vollautomatischen Kriegswaffen legal im Kleiderschrank aufzubewahren...
edit:
Ich bin übrigens auch der Ansicht dass keine Armeewaffen in den Haushalt gehören und alle eingezogen werden sollen, wie in jedem anderen Land dieser Erde üblich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 24 Jan 2008  0:30 ]
BID = 494201
Ltof hat am 23 Jan 2008 17:32 geschrieben :
Das sehe ich genauso.
Vor allem kann man dem Ball dann einen Spin verpassen, so dass er gemeinerweise im Bogen fliegt.
Wegen der Reproduzierbarkeit wären dafür vielleicht Motore mit Tachogenerator o.ä. das ideale Antriebsmittel.
BID = 494212
hajos118
langesOhr hat am 23 Jan 2008 19:07 geschrieben :
die Idee von Ltof ...
kam aber schon 1 Seite vorher von mir...
BID = 494222
Stimmt!
Ich hatte den Faden nicht durchgängig verfolgt.
BID = 494260
GeorgS
Lightyear hat am 23 Jan 2008 16:10 geschrieben :
Mal generell:
daß der Urprungsposter keinen TT-Roboter bauen will,
ist doch im Laufe des Threads ziemlich klar geworden.
Meine Frage: Ist ein Tischtennisball-"Gewehr" bereits
gegen die Forenregeln? Auch wenn ein derartiges Gerät
als Spielzeug durchginge?
Georg
BID = 494281
Die Kritik richtete sich nicht gegen die Tischtennisball-Vorrichtung, sondern gegen den Link auf eine Bastelanleitung für ein ganz anderes Kaliber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338099   Heute : 7670    Gestern : 12669    Online : 692        18.11.2026    13:25
