Tischtennisballschussgerät
Serverzeit: 29 10 2026  07:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 493380
Racingsascha
Ojeoje, die Schaltung sieht ziemlich wirr aus. Auf Anhieb seh ich da nen Fehler bei der Verdrahtung der beiden Kondensatoren am NE555. Die LED am TIP140 brauch unbedingt einen Vorwiderstand von etwa 300Ohm. Und die Potis sind auch falsch verbunden.
Fnord schläft nie.
BID = 493388
Die Schaltung hat so viele Fehler, daß es müßig ist, die alle aufzuzählen. Nur mal der offensichtlichste Fehler: Der 100µF Kondensator ist nicht nur verpolt, sondern auch noch gebrückt!
BID = 493463
Larzyrius
Otiffany hat am 21 Jan 2008 14:47 geschrieben :
Ich bin nicht der Schnellste! Wenn die anderen hinfallen liege ich schon!
Die Kontrolldiode macht jetz schön "blink blink"!
als Anfänger is das schon ne harte Nuss...
Leider war der TIP140 nicht in der Datenbank, so dass ich einen adäquaten welchen nehmen musste.
Bitte nochmal Kopfschüttelungen in Textform, falls noch was verbessert werden muss!!!
Hier nochmal das (hoffentlich) korrekte Schaltbild:
Achso: Wo muss jetz genau ein Poti eingebaut werden, damit ich die Intervalllänge zwischen den Auslösungen des Hubmagneten einstellen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 21 Jan 2008 20:17 ]
BID = 493470
Larzyrius
Also das ist komisch!
Eben ging noch alles, wenn ich die Simulation jetzt starte, meckert das Programm wieder von wegen Simulationsfehler...
Das gibt´s doch nicht!
BID = 493471
Na, geht doch!
Für R2 reicht 1K.
P.S.
Vielleicht liegt das ja an R2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jan 2008 20:31 ]
BID = 493479
Larzyrius
Ja R2 hatte ich ursprünglich auch auf 1k, aber es flossen immernoch über 4V durch. Habe ihn also auf 2.9V getrimmt (18k kommt mir selber auch sehr viel vor).
Ist die Schaltung also in Ordnung, ja? Ich bekomme jetz immer diese besch***ene Fehlermeldung!
Also wenn ihr sagt, dass die Schaltung so hinhaut, dann pfeiff ich auf das simulationsprogramm, echt!
BID = 493497
Die Schaltung stimmt soweit, also bau sie auf.
Laß sie erst mal mit der Led zum Test laufen, bevor Du den Magneten schaltest.
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn Du zuerst die Stromaufnahme des Magneten ermittelst, um den entsprechenden Transistor einzusetzen.
Dabei sollte man aber beachten, daß der Einschaltstromstoß erheblich höher liegen kann.
BID = 493515
Racingsascha
Warum hast du den Transistor plötzlich in Kollektorschaltung eingebaut? Der Transistor gehört nach unten. Dann stimmen auch die 1K wieder.
Fnord schläft nie.
BID = 493529
Nukeman
Die Simulations-Diode auch nach oben! Später in der Schaltung
darf sie nicht direkt in reihe im Magnetspulenkreis liegen,
dann bekommt der Magnet nicht genug Strom.
Stefan
BID = 493552
Larzyrius
Racingsascha hat am 21 Jan 2008 22:13 geschrieben :
Ähm, meintest Du "in Emitterschaltung eingebaut"?
Na jedenfalls denke ich, dass die Transe in Kollektorschaltung jetz richtig ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 22 Jan 2008  2:47 ]
BID = 493560
Larzyrius hat am 21 Jan 2008 13:41 geschrieben :
Ich arbeite immernoch an der Schaltung! Erst wenn diese funktioniert, möchte ich mich der praktischen Umsetzung widmen!
Und welchen Grund hat das?
Ein Taster und ein Relais würden reichen, die Mechanik zu testen.
BID = 493619
Larzyrius
Ltof hat am 22 Jan 2008 05:55 geschrieben :
Tja, beim Relais geht´s ja schon los...
BID = 493627
Larzyrius
Hab nämlich keins!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 22 Jan 2008 13:09 ]
BID = 493630
cholertinu
Und genau das würde ich als erstes mal tun. Die Spule des Hubmagneten kannst du ja notfalls fliegend auf ein Netzteil mit geeigneter Ausgangsspannung verdrahten. So könntest du immerhin mal Anhaltspunkte erarbeiten, ob das Konzept überhaupt funktioniert.
Ich befürchte nämlich, dass du bald einmal einen Hubmagneten sinnvoll ansteuern kannst, die Bälle mit diesem aber nicht schnell genug bewegt werden.
Um das genauer beurteilen zu können fehlt u.a. ein vernünftiges Datenblatt des Hubmagneten.
BID = 493633
GeorgS
Hallo Cholertinu,
in dem Sinne habe ich weiter oben schon zwei mal
"angemahnt". Scheint aber den Larzyrius nicht
zu interessieren.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193808327   Heute : 19360    Gestern : 49271    Online : 382        29.10.2026    7:45
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
