Tischtennisball in 'Schwingung' versetzen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Tischtennisball in 'Schwingung' versetzen |
BID = 551568
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Ich sehe bei der Lautsprechermethode ein Problem:
Damit ein ordentlicher Hub zustande kommen kann, muss der Teller ja ne gewisse Größe haben. Wenn der aber so groß ist, und du willst damit jonglieren, beeinflusst er auch leicht die anderen in der Luft befindlichen Bälle. So ein kleiner Elektromagnet macht da weit weniger Wirbel rundherum, allerdings ist der dann beim Jonglieren auch wieder schwerer zu treffen, sodass der ganze Versuch sehr störempfindlich wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 25 Sep 2008 22:16 ]
BID = 551575
GeorgS Inventar
Der Ansatz ist schlecht, und zwar auf der rein mechanischen
Ebene.
Wenn das Fernziel jongolieren ist, dann ist eine wie auch immer
geartete TT-Ball-"Schleuder" der falsche Einstieg.
Erstens ist die ohne "Kanonenrohr" nicht Richtungs-reproduzierbar,
zweitens sind TT-Bälle viel zu leicht (genauer zu geringe Querschnittsbelastung)
Jongoleure verwenden nicht umsonst eher gefüllte, und damit
schwere Bälle.
Mit schweren Bällen wird die Flugbahn einfacher berechenbar und
man muß das Werfen nicht allzu feinfühlig gestalten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 551586
Bartholomew Inventar
| | Ich arbeite als Betreuer im Robotiklabor, jedes Semester hauen wir uns mit dem Hammer auf den Kopf um neue Themen fuer die Softwarepraktika zu erfinden. |
Sag das doch gleich...
| | In diesem Fall sollen Erfahrungen mit springenden Baellen gesammelt werden mit dem Ziel irgendwann mal einen jonglierenden Roboter zu bauen. |
Nichts für ungut, aber dazu zitiere ich mal Georg: *Prust*
Ein vollautomatischer geregelter jonglierender Roboter, den will ich dann aber sehen, wenn er fertig ist
Im Netz finde ich nur Jongliermaschinen, die gesteuert und nicht geregelt sind.
Zwei Ausnahmen sind dabei:
Sarcoman, und der wird durch einen Menschen gesteuert:
http://www.freshcreation.com/entry/....._all/
Und dann wäre da noch dieses Maschinchen hier, das einen Ballon immer wieder in die Höhe schlägt (kein jonglieren, aber dafür geregelt):
http://www.youtube.com/watch?v=T6w53fifQFc&feature=related
Hier sind gesteuerte Jongliermaschinen zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=sBHGzRxfeJY
http://www.youtube.com/watch?v=kj36Z5ZIC6Q&feature=related
Wie schnell koennen die Ventile denn wieder von vorne beginnen weil gerade wenn der Ball noch am Anfang seines gehoppses steht. |
In Produktionsstraßen werden fehlerhafte Produkte meist per Druckluftstoß vom Band befördert. Und die Straßen laufen verdammt schnell...
| | Fraglich ist auch, ob es bei Druckluft moeglich ist einen elastischen Stoss zu simulieren. |
Nein, ist es nicht (wenn man nicht im Vakuum mit Luftteilchen um sich schießt). Tut aber nichts zur Sache.
| | Es geht halt darum mit wenig, kontrollierter Kraft den Tischtennisball zu moeglichst hohen Spruengen zu verhelfen. |
Das klingt für mich nach einer erzwungenen Schwingung. Die Richtungsumkehr des Balles muss durch den Stoß mit dem Untergrund erfolgen. Dann hat man so etwas wie eine gleichgerichtete gedämpfte Sinusschwingung, die der Ball ausführt.
Jede halbe Schwingung bekommt der Ball dann einen Impuls nach oben, dadurch wird die Schwingung erregt bzw. in Gang gehalten. Ob der Impuls durch einen halbwegs inelastischen Stoß mit den Druckluftteilchen oder aber durch einen halbwegs elastischen Stoß mit dem sich bewegenden Untergrund erzeugt wird, ist schnurzepiepegal.
Die Regelung, die man mit einem µC bauen könnte, erinnert mich irgendwie an die elektronische Regelung des optimalen Zündzeitpunktes bei Ottomotoren.
Man bräuchte den µC nur, wenn man die Geschwindigkeit des Balles kurz vor dem Auftreffen auf dem Untergrund messen wollte, um daraus relativ genau den genauen Zeitpunktes des Aufprallens zu berechnen.
Mein Urin sagt mir, dass man v schon verdammt genau bestimmen können müsste, damit man einen besseren Wirkungsgrad gegenüber der Methode "Impuls möglichst direkt nach Aufprall" erhält, bzw. "Bewegung des Untergrundes möglichst direkt vor dem Aufprall".
Gruß, Bartho
BID = 551653
GeorgS Inventar
Diesen Satz habe ich erst durch das Quote von Bartho wahrgenommen.
Er zeigt eine fundierte Unkenntnis elementarer Mechanik,
speziell der Impulsmechanik an.
Vor allem "simulieren"! Das ist das Hauptgeschäft von "Softies"!
Druckluft simuliert gar nichts, sie "stößt" und basta.
Ich rate dringend, die Physik von Impulsübertragung zu studieren!
Sonst besteht das Risiko, daß "ihr" versucht, Dinge zu steuern,
die nicht steuerbar sind.
Georg
BID = 551662
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Georg, schwere Baelle kann man nutzen, wenn wir ausreichend genau bestimmen koennen, wann die Baelle eintreffen. Ein Tischtennisball hat halt sehr wenig Masse und ist gut fuer elastische Stoesse geeignet. Unser Fernziel werden wir nicht erreichen koennen, da uns dafuer schon das Kapital fehlt. Es macht aber trotzdem Sinn ein praktisches Ziel zu haben, was man mit dem ganzen machen koennte
Da nur ein Tischtennisball in der Roehre ist, ist es egal, ob der Lautsprecher die Umgebung noch beeinflusst.
Ziel des Praktikums ist wirklich nur das Timing.
Unsere Druckluftventile wurden bisher fuer pneumatische Muskeln verwendet, welche (in unserer Groesse) recht viel Luft benoetigen. Ich glaube die regeln zuviel Luft um dem TTBall das Verhalten aufzuzwingen, welches wir wuenschen.
Homepage ist uebrigens: http://robotics.uni-hd.de - falls es wen interessiert.
Edit:
Wenn das Problem ist:
Finde den optimalen Zeitpunkt den TTBall in die Luft zu stossen unter der Vorraussetzung, dass es sich immer um elastische Stoesse handelt,
dann ist Druckluft nicht zum finden der Antwort geeignet.
Es sei denn, man laesst den TTBall erstmal auf das Ventil (oder ein Gitter direkt darueber) auftreffen und blaest ihn dann in die Luft. (Dann haben wir einen elastischen Stoss) Der TTBall wird aber nicht schneller sein koennen, als die Muendungsgeschwindigkeit der Luft, waehrend bei einem idealen elastischem Stoss auf zB der bewegten Lautsprechermembran der TTBall durchaus schneller ist.
Dieser Effekt gerade soll genutzt werden den Ball moeglichst schnell (optimalen Zeitpunkt zum Bewegen der Membran) moeglichst hoch zu bekommen.
Da die Masse des TTBalls sehr gering ist, wird er schnell die maximale Geschwindigkeit bei der Druckluftmethode erreichen, also muessten wir einen schweren Ball nehmen, damit wir wieder den optimalen Zeitpunkt suchen koennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 26 Sep 2008 11:50 ]
BID = 551701
| | Der TTBall wird aber nicht schneller sein koennen, als die Muendungsgeschwindigkeit der Luft, |
Macht doch nichts. Wenn Du nießt, beschleunigst Du die Luft in Deiner Luftröhre auf ca. 130 km/h. Wie hoch soll der Ball den fliegen?
Wenn ein stoßender Untergrund verwendet werden soll:
Einen nahezu idealen elastischen Stoß bekommt man nur mit Gegenständen, die sich möglichst wenig verformen, also z.B. Stahlkugeln. Die Dauer der Impulsübertragung strebt gegen null. Ein Tischtennisball verformt sich relativ stark, wenn er geschlagen wird.
Ja, das ist interessant. Da können wir dann sehen, wie es letzendlich umgesetzt wurde
| | Finde den optimalen Zeitpunkt den TTBall in die Luft zu stossen unter der Vorraussetzung, dass es sich immer um elastische Stoesse handelt, |
Jeder Aufprall auf dem Boden entspricht mehr oder weniger einem elastischen Stoß.
Man könnte die Aufgabenstellung dahingehend verändern, das man sagt: Bestimme den Zeitpunkt, bei dem der Ball mit dem Paddel zusammenstoßen wird, möglichst genau voraus, damit das Paddel zu diesem Zeitpunkt auf seine höchste Geschwindigkeit gebracht werden kann.
Oder einfacher: Übertrage mit dem gegebenen Paddel stets den größten möglichen Impuls auf den Ball.
Dazu muss erst mal eine Messreihe erstellt werden, wie das Beschleunigungsverhalten des Paddels genau ist.
Dann muss man feststellen, wie genau man Ort und Geschwindigkeit des Balles messen kann. Dabei bleibt dann zu hoffen, dass die Ungenauigkeiten in der Vorherbestimmung von Orts- und Geschwindigkeitsvektor des Balles, die man durch die Luftreibung zwangsläufig haben wird, zu vernachlässigen sind.
Erst dann weiß man genau, ob sich ein über die Geschwindigkeit des Balles geregeltes Paddel überhaupt zielführend realisieren lässt.
Gruß, Bartho
BID = 551830
Niy Gesprächig
BID = 551842
Lass' die Studenten doch einfach einen Türgong umbauen. Bzw. gib ihnen eine Spule, eine Rückholfeder und einen Eisenkern. Wobei die Rückholung ja auch evtl. durch die Schwerkraft erfolgen kann.
Dann braucht man bloß eine Spule mit einer Führung für den Kern, eine amagnetische Stange in Verlängerung (Messingschraube?) und eine Stoßplatte.
Im Normalfall befindet sich der Kernmittelpunkt unterhalb des Spulenmittelpunktes.
Wird die Spule kurz eingeschaltet, schnellt der Kern nach oben; während dieser Bewegung wird die Spule auch gleich wieder abgeschaltet.
Mit dem Kern bewegt sich die Stoßplatte, die den Ball anschubst.
Jetzt wird mir auch klar, dass die Rückholfeder doch notwendig ist, damit der Kern schneller wieder zum Boden zurückkehren kann als der Tischtennisball.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482250 Heute : 15654 Gestern : 22017 Online : 952 23.11.2026 21:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0607640743256
