Tischtennis - Spielstandsanzeige mit großen 7-Segment Anzeigen
Serverzeit: 23 11 2026  13:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698257
MartinU5
ja, ja
So hab ich jetzt noch mal ins Datenblatt des 40192 geguckt und herausgefunden, dass beim aufwärts und abwärts zählen jeweils der andere Eingang auf "HI" liegen muss.
Jetzt löst sich meine Schaltung wohl komplett auf - und ich kann wohl komplett von vorne anfangen.
DAS WAR LEHRGELD!!!
BID = 698453
MartinU5
Hallo nochmal,
jetzt habe ich das Ganze neu aufgesetzt.
Die erste Entscheidung war, die Segmentanzeigen nicht mit gemeinsamer Anode, sondern mit gemeinsamer Kathode zu benutzen. Also SC23-12. Damit entfällt die lästige zusätzliche Schaltung nach dem 4511.
Die Segmentanzeigen werden auf einer externen Platte montiert, welche über den Wannenstecker verbunden werden. Die einzelnen Segmente erhalten dort noch einen 120 Ohm Vorwiderstand.
Die Klemme links im Schaltplan hat folgende Belegung von oben nach unten:
- +12V
- Masse
- Anschluss Taster für Up nach Masse
- Anschluss Taster für Down nach Masse
- frei
- Anschluss Taster für Reset nach +12V
Jetzt lasse ich die Platte erstmal so anfertigen und bin wieder einmal gespannt, ob es funktioniert. Das dauert 8AT um die Kosten nicht zu hoch zu jagen. Ich melde mich dann, wenn ich über das Resultat berichten kann.
Vielen Dank für die Tipps und bis bald!
Martin
BID = 699011
hajos118
MartinU5 hat am 25 Jun 2010 11:45 geschrieben :
Dafür hätte ich ein Steckbrett gekauft und die Schaltung damit getestet...
Dürfte erheblich billiger sein, als 1 Fehlversuch mit LP Hersteller ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475746   Heute : 9142    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    13:18
