Timer 555
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Timer 555
Suche nach: timer (2141)
BID = 483826
powersupply
Otiffany hat am 22 Dez 2007 10:27 geschrieben :
Sie wird zwar funktionieren, aber die Tatsache, daß ich Kleinspannung und Netzspannung auf ein Relais gelegt habe gefällt mir nicht wirklich; aber irgendwie hindert mich der Weihnachtsstreß am Denken.
Wo ist Kleinspannung? Kann ihn nirgends sehen
Nee mal im Ernst. Warum soll die Lösung verwerflich sein? Für das potentialgetrennte Schalten verschiedener Spannung sind doch extra mehrpolige Relais erfunden worden...
Powersupply
BID = 483865
Na gut,
dann laß ich es halt so.
Der Geck war Absicht!
Habe heute übrigens eine Schaltuhr (mechanisch,24Std. Schaltabstände von 15 Min.) Bei Kaufl*nd für 2,79€ gesehen.
BID = 483873
Es gibt gute Relais, die einen entsprechenden Isolationsabstand haben, daher solltest du dir bei deinem Entwurf keine sorgen machen.
BID = 483934
Hechtling
Moin, werde das so nachbauen und hier den Erfolg verkünden, wenn ich es hinbekomme. Nun aber nicht mehr drüber grübeln vorm Fest. Nochmals Dank an alle!
Frohes Fest und guten Rutsch !!!
Hechtling
BID = 489784
Hechtling
Hi, hier nun der Lagebericht. Um Otifany`s Schaltung Realität werden zu lassen fehlte mir noch
eine geeignete Platine. Da so etwas während und auch zwischen den Feiertagen kaum zu beschaffen war,
graste ich noch ein wenig durch das Net und fand beim blauen Claus einen Zeitschalterbausatz BestNr.191280.
Da ich vor langer Zeit das selbe Teil schon mal aufgebaut hatte konnte ich nach relativ kurzer Suche den Schaltplan dazu finden. Im wesentlichen ähnelt er dem Plan von Otifany.
Also Projektänderung und einen solchen Bausatz erworben und mit kleinen Änderungen aufgebaut.
Da ich keinen manuellen Reset benötige konnte schon mal
der Resettaster sowie einige R`s und ein C wegbleiben,
Pin 4 wurde auf +Uv gelegt.
Da meine Schaltuhr als kürzesten Schaltabstand 1min aufweist und das Relais bei geschlossen gehaltenem Startkontakt dann auch nicht nach
den wenigen gewünschten Sekunden abfiel wurde als zweite Änderung der Startkontakt nicht direkt gegen Masse geschalten sondern
dort noch ein Elko mit parallel geschaltenem R
zwischengefügt, nun gehts. Hätte ich das http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=42
eher gefunden wäre wahrscheinlich die ganze Bastelei nicht nötig gewesen, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Nochmals Dank an alle
die mitgedacht hatten!
BID = 489938
Ich bin sicher, Du meldest dich wieder, weil die Anordnung in der Praxis dann doch nicht so funktioniert, wie Du dir das vorgestellt hast, warten wirs ab.
BID = 489983
faustian.spirit
Ich würde da eher etwas mit einem 4060, einem Uhrenquarz und ein paar Dioden machen.... Oder für eine analoge Lösung etwas diskret mit FETs aufbauen (ala S/H Schaltung mit Sollverlust).
Sollte das ganze natürlich sicherheitskritisch sein - kann hier jemand erraten woran ich denke - heute bin ich mal mit paranoid dran. Oder auch jede Form von nicht eigensicherer elektrischer Heizung oder gemeingefährlicher Maschinerie (dazu würde ich im Falschen Moment(tm) sogar ein Garagentor zählen - ist das ALLES zu störanfällig und gefährliche Makulatur. Ein sehr hochohmig angeschlossener Kondensator kann schon durch Umwelteinflüsse (Funk!) ein unberechenbares Verhalten zeigen, CMOS kann schon mal glitchen.....
BID = 490035
Natürlich, warum sollte man auch etwas einfach aufbauen, wenn man es auch kompliziert machen könnte.
BID = 490071
Hechtling
Moin, na jetzt habt ihr mich vollends verunsichert. Na ja, jedenfalls läufts bis jetzt eigentlich wie erwünscht, sicher wäre manches einfacher zu lösen gewesen. Werde bei Gelegenheit ein Blockschaltbild reinstellen, der ein oder andere wird dann oder oder , und ich dann und und wenn ganz schlimm und
Gruß Micha
BID = 490101
Mich wundert nur, daß beim Ausschalten der Pumpe der Timer nicht erneut getriggert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493090   Heute : 9653    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    12:10
