Tiefpass für Boxenlichter
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 174199
DonComi
Danke, ja, ich habe mich vertan. µ ist ja Mikro und nicht Milli, also ein millionstel. Klar.
Also bis Zeile 4 kann ich es nachvollziehen, dann kommen aber irgendwie ganz neue Sachen rein, wie z.b. in Zeile 5 A und m. Ab da kapier ich dann nicht mehr. Ist der Wert in Ohm den schon der entgültige? Wenn ja, dann habe ich es kapiert.
Und noch was: womit hast du das gemacht, das sihet toll aus. Mit dem Word-Formeleditor?
Aber vielen Dank, das wird mir schon helfen. Ich bin in Mathe wirklich nicht so die Leuchte.
Nachtrag: Achso, 500Hz/s heißt doch, 500Hz pro Sekunde, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Mär 2005 15:51 ]
BID = 174215
ProximaX
Das ist nur die Einheitenkontrolle! Da kann ich sehen, ob ich mich verrechnet habe oder die formel falsch war!
Ja, das ist der endgültige Wert!
Formeleditor rockt!
500Hz ist 500/s!
500Hz/s wäre 500/s/s;
Die Hertz-Zahl ist ja schon die Frequenz; sieht halt besser aus, als wenn du jedesmal xy / s hinschreiben würdest!
BID = 174222
DonComi
Jetzt habe ich es kapiert. Ist eigentlich logisch gewesen mit Hz. Ist halt Frequenz. Schwingung pro s.
Vieeelen Dank.
BID = 174241
DonComi
So, mal schauen, ob ich es kann. Meine Werte:
f=500Hz; C=1µF
R=~320 Ohm
Stimmt das?
BID = 174243
freakjoe_m
Richtig, richtig, pupichtig...
(Helge Schneider)
BID = 174262
DonComi
Danke.
BID = 174361
freakjoe_m
gerneschön
BID = 175210
high_speed
Im Anhang habe ich mal die Gleichung für die Grenzfrequenz hergeleitet.
Des weiteren muss noch betont werden, dass bei der Grenzfrequenz das Ausgangssignal um 3dB gedämpft wird.
Die Übertragungsfunktion fällt ab der Grenzfrequenz bei einen Tiefpass erster Ordnung um 20dB pro Dekade.
Bei einem Tiefpass zweiter Ordnung sind es 40dB pro Dekade.
Die Ordnung eines Filters ist die Anzahl der Energiespeicher (Spulen und Kondensatoren).
(zusammen geschaltete Kondensatoren oder Spulen zählen als einer / eine)
Für andere Filter muss die Gleichung entsprechend hergeleitet werden.
2. Ordnung --> quadratische Gleichung
3. Ordnung --> kubische Gleichung
PDF anzeigen
BID = 175849
freakjoe_m
hi, speed(uha,wortspiel...)
könntest du das mal ein bisschen erläutern?
Finds voll interessant, versteh aber garnix...
einfach mal jede einzelne gleichung bisschen näher beschreiben...so mit variablen und so(vor allem am anfang, das mit j und der komplexen gleichung, wo kommen diese terme eigentlich her)
dankeschön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 18 Mär 2005 17:02 ]
BID = 175874
ProximaX
Das ist deine Übertragungsfunktion.
Ue mal Übertragungsfunktion = Ua!
Des mit C und pi etc. ist deine Übertragungsfunktion.
Dein Ua ist ein Spannungsteiler.
high_speed hätte der Übersicht halber statt 2pi*f besser klein omega geschrieben.
BID = 175887
freakjoe_m
ah.
also sehe ich den kondensator als widerstand(abhängig von der Frequenz)und berechne das teilungsverhältnis eines spannungsteilers,oder?
das hab ich also verstanden, doch was soll das j und wrum verschwindet das?
liegt das daran, dass ich eine negative wurzel hätte oder was bedeutet komplex in dem fall?
BID = 175920
high_speed
freakjoe_m:
Ja so ist es im Prinzip. Nur eben Komplex --> Phasenverschiebung zwischen Eingang und Ausgang.
Im Anhang befinden sich die Gleichungen für Kondensator, Spule und Widerstand im Zeitbereich und Frequenzbereich.
Im Zeitbereich ist es eine Differenzialrechnung (Spule, Kondensator)
Im Frequenzbereich befinden sich zwischen Strom und Spannung an einem Bauteil Phasenverschiebungen von 0,5*Pi (90°).
(Kondensator Spule) Deshalb komplexe Rechnung
ProximaX:
Du hast recht. 2pi*f sah aber schöner aus.
Pi ist schließlich eine so interessante Zahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517131   Heute : 11108    Gestern : 22653    Online : 573        25.11.2026    8:19
