Tiefentladeschutz
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Tiefentladeschutz
BID = 878139
makowka
10 kOhm ist keine Last!
Was meinst Du damit?
Anbei eine einfache Spannungsregelung für die Schaltung.
Also, wenn ich die Spannung auf 3,3V runterdrehe, soll ich dann noch den Widerstand zum Abzweig mit dem Trimmpot größer machen? Jetzt ist er so eingestellt, dass ich den Widerstand von R1 zum Abzweig nur vergößern kann.
BID = 878254
An den Ausgang deines Tiefendladeschutz hängst du eine Glühlampe zb 5V 3W
Diese Leuchtet bzw glimmt auch noch bei 2,5 V sichtbar.
Die Eingangsspannung für deinen Tiefentladeschutz stellst du auf die gewünschte Abschaltspannung ein (zB 3,00V) dann stellst du das Poti im Tiefendladeschutz so ein das die Glühlampe gerade ausgeht!
Beim erhöhen der Eingangsspannung auf zB 3,2 V sollte diese dann wieder leuchten. Fertig ist der Lack!
Der einstellbare Spannungsregler simuliert deine Batterie denn beim entladen sinkt ja auch die Spannung der Batterie.
Und wenn ich Schreibe das beim Spannungsregler der R1 240 Ohm hat dann verwende den auch Das Poti zum einstellen soll zwischen 0 Ohm und etwa 500 Ohm feinfühlig einstellbar sein Deshalb da ein500 Ohm Spindeltrimmer verwenden und notfalls schaltest du da noch 100 Ohm in Reihe nach Gnd so das du 100bis 600 ohm erreichst
Edit noch besser ist das geeignet http://www.conrad.de/ce/de/product/422364/
200Ohm mit 100 Ohm Festwiederständen kannst du da den Einstellbereich Schrittweise erhöhen
100Ohm +200 =100bis 300 Ohm , 100+100+200 =200bis 400Ohm usw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Mär 2013 20:19 ]
BID = 878288
makowka
Danke, das verstehe ich. Der Spannungsregler ist ja ziemlich einfach. Da habe ich einen LM1117 anstatt des LM317 verbaut, da der Dropout hier kleiner ist (1,2V anstatt 3V).
In der Tiefentladeschaltung ist ein 50K Trimmpoti verbaut, wie auf der beigelegten Schaltung. Wenn da 0 Ohm zwischen R1 und dem Abzweig sind, dann sind 50k zwischen R1 und R2. Stört das nicht, im Sinne von Änderung des Stroms und der Spannung zum TL431? Wie beeinflußen die zusätzlichen 50k das Schaltverhalten des Mosfet?
BID = 878293
rasender roland
Wenn Du den Poti richtig angeschlossen hast, so wie auch in der Zeichnung zusehen, sind immer 50 k zwischen R1 und R2.
gar nicht.
Rasender Roland
BID = 878339
makowka
Der Poti ist so angeschlossen wie im Bild, dh. umgekehrt (aus Platzgründen). Das ist ein Bourns 3296 50K. Das mach aber doch nichts aus, die Reihenfolge der Anschlüsse 1 und 3 ist doch nicht wichtig?
BID = 878346
Das Teil ist doch quadratisch
Nein, ist sie nicht.
Außer natürlich für die Drehrichtung, in der dann die Änderung der Ausgangsgröße erfolgen soll.
Bei deiner Musikanlage würdest du bestimmt nicht schlecht gucken, wenn du nach rechts drehst, und es leiser wird...
Aber das ist hier ja nicht wichtig.
BID = 879141
makowka
Ich hab das so gemacht wie Ihr es geschrieben habt:
An den Ausgang deines Tiefendladeschutz hängst du eine Glühlampe zb 5V 3W.
Den Regler habe ich auf 3V eingestellt und dann am Trimmpot am Tiefentladeschutz gedreht. Die Lampe ist zwar ausgegangen, aber nur für kurz, dann fängt sie wieder an zu leuchten. Wenn ich weiter an dem Poti drehe, passiert das selbe. Die Lampe ist 6V/2,4W. Was kann da los sein?
BID = 879142
Evtl. hält der Regler die Spannung nicht konstant. Wird er mit der Lampe belastet, hat er eine geringere Ausgangsspannung. Wird die Last weggeschaltet steigt sie wieder, womit die Schaltung davon ausgeht, die Eingangsspannung sei wieder groß genug, womit die Last wieder zugeschalten werden sollte
U.U. ist aber auch ein Bauteil kaputt.
BID = 879145
makowka
Ha, so gut kenne ich mich nicht damit aus, messen läßt es sich auch schlecht, da alles ziemlich schnell passiert. Ich habe den Regler wie auf dem Bild aus der Spezifikation angeschlossen, mit R1=120Ohm und R2=0-500Ohm. C1 ist 10uF und C2 ist 100uF. Vielleicht sollte ich eine andere Lampe zu Testzwecken verwenden, die weniger Spannung braucht?
BID = 879171
Die Lampe braucht keine Spannung, die nimmt einfach, was sie kriegen kann, um es mal etwas flapsig auszudrücken.
Angegeben ist die Nennspannung, bei der sie ihre Nennleistung aufnimmt. Bei der Halben Betriebsspannung ist es dann nur noch 1/4 der Leistung und bei der Doppelten entsprechend die vierfache.
Die 200mA der Lampe (bei 3V) sollten aber eigentlich kein Problem für den Regler sein...
BID = 879270
makowka
Wie soll ich dann die Schaltung einstellen?
BID = 879307
makowka
Endlich habe ich es hinbekommen, die Schaltung funktioniert einwandfrei. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317138   Heute : 11919    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    22:10
