Tiefentladeschutz
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Tiefentladeschutz
BID = 877971
aber die zweite?
Ich würde es ja mal mit GND probieren
Wo hast du eigentlich das Poti-Modell her?
BID = 877977
makowka
Danke, inzwischen habe ich das mit dem GND herausgefunden:) Der Poti ist aus dem Elektronikladen, wieso? Das ist ein Bourns, 50k.
Ich habe der ganzen Schaltung noch einen Trimmpoti vorgeschaltet und damit die Spannung auf 3,3V runtergesetzt. Leider ist die Spannung 3,3V, also funktioniert das ganze nicht. Habe ich etwa den (Haupt) Triimpoti falsch angeschlossen? Wenn ich an dem drehe und den Widerstand zwischen Batterieplus und TL431-Abzweig vergrößere, dann steigt die Spannung hinter dem Drain.. Die Platte sieht so aus wie auf dem Bild..
BID = 877982
Ich schrieb aber Modell, also das aus LTSpice.
Habe mich schon gewundert. Dachte, das war nur für die Simulation oder so.
Es ist dort natürlich völlig fehl am Platz!
BID = 877988
makowka
Den Poti hab ich irgendwo gefunden, im Anhang sind die Files.
Wieso denn das? Wie soll ich denn sonst die Schaltung testen, wenn die Batterien 3,9V geben (also 1,3V jede, anstatt 1,2V)?
Wieso wird mit dem Widerstanzuwachs die Spannung größer? Ist der Poti richtig angeschlosen?
BID = 877990
makowka hat am  5 Mär 2013 23:16 geschrieben :
Is mir schlecht.
Wie wäre es denn,wenn du dich erst einmal mit den Grundlagen von Strom,Spannung und dem Gebrauch eines Multimeters beschäftigen würdest?
Also bevor du dich an Simulationen wagst,die im Moment scheinbar wesentlich intelligenter sind als der Benutzer?
BID = 877993
makowka
Ja, ich weiß, klingt etwas blöd, auf der Zeichnung ist ja alles klar, aber die wikliche Schaltung sieht etwas anders aus.
BID = 878011
Wieso denn das?
Weil ein Poti in Reihe zu einer Spannungsquelle mit einer undefinierten Last auf Garantie nicht das macht, was dir vorschwebt.
Du kannst es auch mal völlig ohne Last an eine Spannungsquelle anschließen.
Dann wirst du feststellen, dass überhaupt keine Spannungsänderung auftritt (nur solange Ri Messgerät>>RPoti gilt).
Vorzugsweise mit einem Labornetzteil.
Ansonsten mit einem Potentiometer parallel zur Spannungsquelle und einem nachgeschalteten Impedanzwandler (aka Spannungsfolger).
Die Forumsoftware zerstört leider die Dateien
BID = 878067
makowka
Etwa so?
Was für einen OP sollte ich da nehmen? geht es auch ohne den OP?
BID = 878069
zum testen nimmt man da am ehesten einen Einstellbaren Spannungsregler !
Und wenn du da ein Potentiometer mit Feintrieb nimmst kannst du sogar in 1/100V Schritten die Spannung ändern!
BID = 878070
Etwa so?
Ja, genau so.
Nicht so wichtig, es eignet sich praktisch jeder.
Ja, mit einem Transistor: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/ba/Impedanzwandler.PNG
BID = 878074
makowka
Kannst Du mir dann einen OP empfehlen, möglichst gängig und geeignet für meine Spannung? Wie Du sehen kannst, ist da am Ende der Schaltung ein 10k-Widerstand verbaut, das ist die Last zu Einstellzwecken. Wenn ich jetzt die Schaltung mit den 10k auf 3,3V justiere, schaltet sie auch bei einer anderen Last genauso?
BID = 878086
Das ist ja schon fast Leerlauf, verglichen mit den 100R, welche Später mal ran kommen sollen.
Ist aber auch egal (wenn ein Impedanzwandler im Spiel ist), da es um die Spannung geht.
TS912. Ist ein Rail-to-Rail OPV welcher schon mit 2,7V (bis zu 16V) arbeitet.
Du kannst es auch erst mal mit dem Transistor probieren. Dafür muss die Versorungsspannung jedoch etwa 600mV über der angepeilten Ausgangsspannung liegen (Spannungsabfall über der BE-Strecke).
BID = 878088
so wie in der Simulation gehts gar nicht denn dem OPV fehlt die Versorgungsspannung! Am einfachsten geht das mit einem LM317 denn da kann die Ausgangsspannung runter geregelt werden. Eingang zb 6V dann kannst du von 2 bis 4 Volt die Ausgangsspannung einstellen! Diese ist ab ca 10 mA Laststrom auch Stabil bei schwankenden Laststrom! Das einzige was du dann noch brauchst ist ein Voltmeter zum messen der Eingangsspannung. Wenn du als Last eine Glühlampe oder eine LED anschliest kannst du deine Unterspannungsabschaltung auch einstellen!
edit: LM317 R2 Spindelpoti 0 bis 500 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Mär 2013 18:56 ]
BID = 878100
makowka
Jetzt habe ich den Trommpoti quasi als R3 verbaut, zwischen R1 und R2. Woran kann das liegen, dass wenn ich an dem drehe und den Widerstand zwischen Batterieplus und TL431-Abzweig vergrößere, die Spannung hinter dem Drain steigt? Leider ist die Platte schon gefräst, also würde ich an der Schaltung lieber nichts ändern.
BID = 878120
der "Abzweig" ist der Referenzspannungseingang und sorgt dafür das ab einer bestimmten Spannung der Mosfet durchsteuert und damit deinen "Lastwiderstand" (10 kOhm ist keine Last!) zu oder abschaltet. Die Spannung kann max bis zur Batteriespannung steigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317140   Heute : 11921    Gestern : 12485    Online : 567        16.11.2026    22:10
