Tiefentladeschutz
Serverzeit: 28 10 2026  07:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Tiefentladeschutz
BID = 875965
rasender roland
Ein paar Ergänzungen zu meiner Variante.
Den BC 556 habe ich genommen weil der mir als erster in die Hände fiel.
Ein MOSFET ist hier sicher noch effektiver.
@makowka
Das Diagramm Deiner Simulation weicht von meinen gemessenen
Daten ab. Ist eben nur eine Simulation.
Da musste ich mit dem Mehrgangpoti an meinem Netzteil seeeehr
feinfühlig umgehen. 30 mV Eingangsspannungsänderung und das Teil schaltet.
Könntest Du mir das kurz zeichnen, das mit dem Überbrücken verstehe ich nicht.
Ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Durch den Spannungsteiler der den TL431 bedient fließt ja ständig Strom,
wenn auch sehr wenig, aber dieser Strom saugt eben an den Akkus.
Setzt du nun den Spannungsteiler hinter den Transistor fließt ja
wenn der Transistor sperrt kein Strom durch den Spannungsteiler.
Um die Geschichte dann aber zum laufen zu bringen muss die CE Strecke
kurz überbrückt werden.
Rasender Roland
BID = 876039
makowka
Könntest Du mir mal die Überbrückung der CE-Strecke zeichnen? Ich verstehe nicht ganz, wie ich das machen soll, obwohl ich mir im Klaren bin, dass dann nur die TL431 Strom entnimmt.
Leider bin ich ein Anfänger, daher habe ich kein Schaltbrett und Komponenten bereit, um die Schaltung testen zu können.
DL2JAS schreibt, dass 3k Basiswiderstand doch zu viel sind. Ich habe gelesen, dass damit der Transistor "hart" schalten kann, er etwa 5mA an der Basis braucht. Das entspricht einem Basiswiderstand von etwa 200 Ohm.
Ich habe die Schaltung geändert und einen p-Mosfet RF7404 eingesetzt, tatsächlich ist der Verlauf der Kennlinie viel besser (steiler). Natürlich ist dieser konkrete Mosfet für mich unbrauchbar, da ich etwas in TO-92 brauche. Könnt Ihr mir da was empfehlen? Was für ein Widerstand ist für das Gate eines Mosfets richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am 24 Feb 2013 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makowka am 24 Feb 2013 15:36 ]
BID = 876045
Was soll man da zeichen? Es ist eben ein Schalter über der Kollektor-Emitter Strecke.
Ist (nahezu) unerheblich. Da der MOSFET spannungsgesteuert ist. Du kannst ihn auch weglassen. Nur zu groß (bspw. >1M) sollte er nicht werden.
BID = 876046
makowka
Ich suche schon eine Weile nach einem passendem Mosfet, in TO-92 oder TO-220, finde aber nix. Sollte VGS -20V sein? Könnt Ihr mir sagen, welche Parameter ich brauche?
BID = 876067
Der Wert ist nicht wichtig, er bezeichnet die maximale Gate-Source Spannung. In dem Fall ist die sogenannte Gate-Source Schwellspannung (bzw. Threshold Voltage) entscheidend, welche bestimmt, wann der MOSFET leitend wird.
Im TO-92/TO-220 Gehäuse gibt es nicht allzu viele, das stimmt.
Aber MOSFETs im SO8 Gehäuse lassen sich auch noch ganz passabel löten.
Edit: Hier eine Übersicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Feb 2013 17:52 ]
BID = 876078
makowka
Bei dem IRS7404 beträgt Vgs -0,7V. Ist das richtig für meine Anwendung?
BID = 876098
Ja. Du wirst für den Spannungsteiler an der Z-Diode eh ein Trimmer benötigen. Den stellst du dann eben so ein, dass die Schaltschwelle bei 3,3V liegt.
BID = 876101
makowka
Ich dachte an so einen Mosfet, ist der richtig? Ist kein Power-Mosfet. Siehe pdf im Anhang.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Meinst Du damit einen variablen Widerstand, Potentiometer? Wo genau soll der hin? An Stelle von R1 oder R2?
Womit wird so ein Schalter realisiert? Wieder mit einem Transistor?
PDF anzeigen
BID = 876106
Jup.
Anstelle von beiden.
Nein, mit einem Schalter.
Der MOSFET passt auch.
BID = 876114
makowka
Mit einem Handschalter? Etwa so, wie in der angehängten Schaltung?
Jetzt ist der Spannungsteiler so gewählt, dass die Zener eine Referenzspannung von 2,5V bekommt. Reicht das nicht aus?
BID = 876126
rasender roland
Leider falsch.
Das obere Ende von R1 legst du an den Kollektor.
Der Schalter kommt an Emitter und Kollektor und wird zum Start der Schaltung betätigt.
Fragt sich aber ob das überhaupt nötig ist.
Lege den Spannungsteiler hochohmiger aus.
1MOhm dann liegt der Strom im µA Bereich und es dauert seeeehr lange
bis der Akku davon leergesaugt wird.
Da ist die Selbstendladung wahrscheinlich höher.
Ob Du ohne Poti auskommst liegt daran wie genau Du den Schaltpunk haben möchtest.
Mit 190 und 900k und 2,5 V Referenzspannung komme ich auf 3,03 Volt
Schaltschwelle.
Da aber alles Tolleranzen unterliegt ist ein Trimmpoti schon sinnvoll.
Zwischen den 190 und 900 K Widerständen kommt ein Poti mit sagen wir mal 47 k und der Schleifer des Potis an den Ref Anschluß vom TL431.
Dann kann man den Schaltpunkt genauer einstellen.
Rasender Roland
BID = 876127
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist es so schwierig, einen Taster zwischen Emitter und Kollektor zu setzen?
DL2JAS
BID = 876135
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Nur wegen den paar µA durch den 1M Spannungsteiler lohnt sich das wohl kaum. Wenn man bedenkt, wie viel Strom weiterhin von der Z-Diode aufgenommen wird.
Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren wird. Denn sobald die Schaltschwelle erreicht ist, beginnt der Transistor zu sperren. Damit sinkt dann auch die Spannung an der Z-Diode und der Transistor wird wieder etwas mehr leitend. Richtig abschalten kann er so IMHO nicht.
BID = 876137
makowka
Mit 190 und 900k und 2,5 V Referenzspannung komme ich auf 3,03 Volt Schaltschwelle.
Wie hast Du das berechnet?
Jetzt habe ich verstanden, was Ihr mit dem Schalter gemeint habt, ist das so richtig? Aber es wird tatsächlich besser, die Widerstände größer auszulegen. Bekommt dann die TL431 genügend Strom?
Könnt Ihr mir ein konkretes Trimmpotentiometer-Modell vorschlagen?
BID = 876142
Wahrscheinlich so, wie es im Datenblatt steht und ich auch schon mal vorgerechnet hatte:2,5V(1+190/900)
Ja, ist es. Meine Bedenken diesbezüglich habe ich ja schon geäußert.
Ja. Für meine Begriffe zwar zuviel, aber das habe ich ja auch schon zur Genüge angesprochen.
Irgendeins. Entweder so, wie von Roland vorgeschlagen mit zwei Zusatzwiderständen an den Enden, oder mit einem Mehrgangpoti.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755262   Heute : 14272    Gestern : 36306    Online : 1046        28.10.2026    7:20
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
