Thyristor mit möglichst niedrigem Haltestrom ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945118
Grimm
Hallo Perl,
„Wie hoch ist denn der Kurzschlußstrom deines PV-Moduls bei der anzunehmenden Beleuchtung, und wie hoch ist die Leerlaufspannung? „
Zu dem Modul habe ich keine Unterlage, das Teil habe ich vor Jahren bei einem Schrotthändler aus einem Gehäuse ausgebaut.
Die Leerlaufspannung ist so gute 12V (13V) aber die bricht sofort ein beim Überbrücken mit einem Widerstand, sind so ca. 1 mA vielleicht auch 2 mA bei voller Sonne.
“Anstelle der Zenerdiode kannst du übrigens auch die BE-Diode eines gewöhnlichen Si-Transistors in Sperrrichtung betreiben. Die fängt gewöhnlich etwas oberhalb von 6V an zu leiten.“
Danke für den Tipp, Z-Dioden habe ich in allen Größenordnungen werde das mit einer 10V probieren.
Das werde ich dann morgen mal testen.
Grimm
BID = 945120
Wohl eher so zwischen 6 und 8 V
BID = 946661
Grimm
Hallo Jungs,
habe jetzt aufgegeben, nach „einigen“ versuchen.
Das ist eben nichts für einen Autodidakten.
Trotzdem Danke an euch die mir Tipps gegeben haben.
Grimm
PS
Werde aber bei der nächsten Bestellung den BC327 besorgen und dann nochmal mit BC327 und BC337 versuchen wie perl es vorgeschlagen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471527   Heute : 4915    Gestern : 22017    Online : 99        23.11.2026    7:00
