Thermostat - was läuft da falsch? Suche nach: thermostat (4539) |
BID = 497478
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
Ich hab mich jetzt langmächtig mit Thermostaten gespielt, nach dem Muster von
http://www.craig.copperleife.com/tech/thermo/
Und es ist immer das selbe Leiden: Das Relais flattert beim Umschalten, ausser ich gebe einen 100nF-Kondensator von einem Punkt in der Verbindung "zwischen den positiven Eingang und Rückkopplungswiderstand" und Masse.
Und das egal, ob ich einen 311, 741 oder 358 verwende. Es flattert.
In keinem Plan im Netz (ausser bei Conrad-Plänen, von dort hab ich den Tip abgeschaut) ist so einer vorhanden, und die Schaltungen sind doch sicher oft nachgebaut worden.
Ich versteh nicht, warum es ohne diesen Kondensator bei mir nicht funktioniert.
Relais: Ich nehm derzeit ein Finder, 40mA Haltestrom gemessen. Bei anderen Relais gehts aber auch nicht. Habe 5 verschiedene getestet.
Verstehts irgendwer? Wenn ja, dann soll er doch mal bitteschön erklären.
lg
Triti
BID = 497493
...Eingangsspannung/-strom
...Batterie/Akku/Netzteil
BID = 497671
triti Stammposter
Sorry. Hirnrinde hat nur 3mm, bei mir rapide abnehmend.
Versorgung 12V, ausgebautes Netzteil vom PC.
(Mit anderen Netzteilen oder Autoakku wirds auch nicht besser)
lg
Triti
BID = 497682
Otiffany Urgestein
Betreibst Du das Relais mit oder ohne Schalttransistor?
BID = 497728
triti Stammposter
Hallo Peter,
MIT Schalttransistor BC337.
Und je nach OP pull up 2.2k (1k bis 10k probiert).
lg
Triti
BID = 497741
 *hhmmmm*
...hast du es schon mit 2 Transistoren versucht (Darlington-Schaltung)
BID = 497761
Otiffany Urgestein
Welche Schaltung benutzt Du?
Daß dein Transistor ein NPN-Typ ist, ist dir bewußt?
BID = 497785
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
| | Und es ist immer das selbe Leiden: Das Relais flattert beim Umschalten, ausser ich gebe einen 100nF-Kondensator von einem Punkt in der Verbindung "zwischen den positiven Eingang und Rückkopplungswiderstand" und Masse. |
Wenn es damit funktioniert, warum lässt Du den Kondensator nicht einfach drinn ?
Es hat doch einen Grund warum der bei z.B. Conrad Plänen dabei ist.
Und in Deiner Schaltung vermisse ich auch Abblockkondensatoren für
die Betriebsspannung direkt am OPV.
Das sind mögliche Fehlerursachen.
Rasender Roland
BID = 497900
triti Stammposter
BC337-NPN ist klar. Vorwiderstand 22k
Derzeit benutze ich statt dem LM311 einen LM358, der tut brav.
Tu ich ja auch. Ich will nur wissen, warum der sonst nirgends eingezeichnet ist und ob ich Mist baue.
>> für die Betriebsspannung direkt am OPV.
Ich nehme nur einen 100-220µF als Stützkondensator vor der Schaltung. Gehören da noch irgendwelche an einen IC-Haxen hin?
Da fällt mir gerade was auf: Beim LM358 gehe ich vom Ausgang über einen 4,7k Widerstand auf die Transistorbasis und zwischen Widerstand und Basis mit 22k auf Plus als pull up. Gehört der Pull up vielleicht VOR den Widerstand, also gleich nach dem Ausgang?
Passen die Widerstände so?
lg
Triti
