Thermosäge - Styrocut bauen - wie am besten???????
Serverzeit: 28 10 2026  04:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133511
devil77
hallo,
hab schon die beiträge die obiges thema behandeln schon gelesen aber nix weiter gefunden.
ich habe vor für meine freundin ein styrocut zu bauen. im netzt hab ich schon bauanleitung gefunden. hab aber dann im forum gefunden das einige das mit einem märklin trafo gebaut haben. aber wie funktioniert das? der trafo hat doch wechselspannung? ist es so einfach das ich den trafo hernehme und an die ausgänge meinen widerstandsdraht anschließe und mittels des drehreglers die temperatur einstellen kann? für hilfe und bauvorschläge wäre ich sehr dankbar.
BID = 133949
Genau so ist es!
Und wen stört die Wechselspannung?
Oder glauubst Du, daß die negativen Halbwellen zwischendurch das Styopor wieder zusammenschweißen...?
BID = 133960
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich habs inzwischen auch mal mit ner PWM Schaltung ausprobiert, also der gute Alte 555 und ne Leistungstranse dran. Als "Klinge" hab ich nen alten Leistungswiderstand von einigen seiner Drahtwindungen befreit und den Draht dann (isoliert) in eine Laubsäge eingespannt. Mit der Schaltung lässt sich die Temperatur sehr feinfühlig einstellen und der Draht ist prima geeignet. Bisher ist mir da noch nix durchgebrannt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134177
olfi13
Hi!
Hast Du diese beiden Threads wirklich schon gelesen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
und
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
Da steht doch jede Menge drin
Gruß und viel Spaß beim Basteln,
olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 30 Nov 2004  2:47 ]
BID = 135386
udofunfly
Ich habe letztes Jahr einen Styroschneider gebraucht.
Als Stromquelle diente bei mir ein 24V / 250VA Steuertrafo
aus dem Schrottcontainer.
Zur Stomeinstellung dient ein normaler Dimmer, um diesen nicht nur Induktiv zu belasten habe ich eine 100W Glühlampe parallel zum Trafo geschaltet.
Der Schneidedraht stammt aus einem Haarfön.
Gruss, Udo.
BID = 136246
ich habe etwas gefunden.
Vielleicht ist das ja was für dich.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 136251
hat wohl nicht geklappt, leider ist mein Bildbearbeitungsprogramm, mit dem ich sonst gearbeitet habe nicht mehr verfügbar.
Vielleicht hat einer der Kollegen auch die Elektor vom Dezember 2003 und kann die Seite 29 posten.
BID = 136316
Mickey S.
Her Masters Voice hat am 29 Nov 2004 18:49 geschrieben :
... Ich habs inzwischen auch mal mit ner PWM Schaltung ausprobiert, ...
Mich interessiert dabei brennend, wie es sich mit der Rundfunkstörsicherheit verhält. Ich möchte nämlich ebenfalls eine 'Leistungs'-Steuerung mittels PWM realisieren. Beim Styrocut ist doch weder etwas geschirmt noch ist die Leistung, die geschaltet wird, vernachlässigbar gering. Also, schon mal 'nen MW-Empfänger daneben gestellt und getestet bei     Styrocut-PWM äht Work? (automatisch editiert wegen spamgefahr)
CU!
-Mike
BID = 136331
anbei eine einfache Schaltung.
BID = 136334
Der Widerstandsdraht sollte 50 Ohm/Meter haben.
Wenn der nicht zu beschaffen sein sollte, kann auch einen 10 Ohm 5Watt Zementwiderstand verwendet werden, bei dem man im Schraubstock die Ummantelung entfernt; besser noch ein grüner zylindrischer Widerstand.
Den Trafo (ein Ringkerntrafo) kann man auch höher auslegen (besser), da doch Ströme bis 3 Ampere fließen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749886   Heute : 8693    Gestern : 36306    Online : 336        28.10.2026    4:49
In 636 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.105721950531
