Thermoleitung
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thermoleitung
BID = 509105
chris0281
Hallo zusammen!
Wenn ich die Übermittlungsstrecke von Thermoelemt zum Meßgerät mit einer Thermoleitung verlängere, so schließe ich diese mit einer gewöhnlichen Reihenklemme an. Jetzt habe ich bei Phönix Contact spezielle Thermospannungsklemmen gefunden (http://www.phoenixcontact.de/reihenklemmen/167_5910.htm), bei denen die Klemmen aus den gleichen Materialien bestehen, wie Meßleitung und Thermoelement. Das soll den Vorteil haben, dass ich mir nicht wie bei einer gewöhnlichen Klemme weitere Thermoelemente an der Kontaktstelle erzeuge.
Verstehe ich aber nicht so ganz. Denn wenn ich eine Klemme verschalte, so erzeuge ich mir direkt zwei neue Thermoelemente, z.B. Konstantan auf Kupfer (Klemme) und dann wieder Kupfer (Klemme) auf Konstantan, und die Spannungen dieser beiden ungewollt erzeugten Thermoelemente müßten sich doch gegenseitg wieder auslöschen.
Sehe ich das irgendwie falsch, oder was ist der Sinn einer solchen speziellen Thermospannungsklemme?
Christoph
BID = 509147
GeorgS
das ist schon richtig, vorausgesetzt, daß die beiden
Klemmen auf gleicher Temperatur liegen.
In der "Guten alten Zeit", als das noch gängige
MSR war, hatte man dafür spezielle Klemmen mit
keramischem Körper mit gutem Wärmekontakt zwischen den beiden
Metallklemmen.
Wesentlich ist auch, ob es bei der Messung auf ein paar Grad
ankommt oder nicht.
Georg
BID = 509375
berufsbastler
das problem ist ja, dass dein themoelement aus 2 verschiedenen materialien besteht, sonst wäre es ja kein thermoelement.
und demnach hast du an den klemmen 2 unterschiedliche verbindungen.
somit dürften sie sich auch nicht ausgleichen.
dafür die extra verbinder.
oder kennst du das ganze prinzip der thermoelemente nicht?
BID = 509450
chris0281
Das ist mir soweit schon klar. Ich habe jetzt mal eine Skizze angehängt, aus der hoffebtlich besser hervotgeht, was ich meine. Durch die Verlängerung mit den beiden Klemmen haben wir insgesamt fünf Thermoelemente erhalten (1-5).
Meiner Meinung müßten sich aber wie beschrieben jeweils die Thermos 2 und 3 gegenseitig aufheben und genauso die Thermos 4 und 5 gegenseitig aufheben, so dass nur noch das Thermo Nr.1 übrig bleibt, welches auch dem entspricht, welches für uns relevant ist.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 509451
chris0281
noch ein Versuch!
BID = 509459
GeorgS
Hallo chris,
was der berufsverbastler schreibt, ist falsch.
Da er ein kleinschreiber ist, werde ich nicht
erklären wo er falsch schließt.
Ich habe mal in so einem Fall einfach eine
beidseitig kaschierte Platine genommen, und
auf der einen Seite ein paar Inseln zum Verlöten
gemacht, die Gegenseite ist die großflächige
thermische "Verbindung".
Georg
BID = 509778
berufsbastler
VIELEN DANK
BID = 510992
berufsbastler
Also mich würde übrigens weiterhin interessieren wo ich falsch liege.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485413   Heute : 1960    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    3:36
