Thema: Futterautomat " Letzer Eintrag 11.12.09" |
BID = 669182
Irys Gerade angekommen
BID = 669189
Hm wenn ich mir das Prinzip auf dem Bild so anschaue..
vielleicht sollte ich mir einfach 3-4 dieser alten Wecker organisieren- die zum aufziehen- dann kann man jede Zeit einzeln einrichten und wenn
der Wecker klingelt dreht sich dort eine befestigte Scheibe mit die eine Kerbe hat in der die Halterstange liegt..so oder so ähnlich- wäre dann mechanisch gelöst..
elektronisch wäre aber feiner
BID = 669191
Otiffany Urgestein
So sieht meine Vorstellung der Steuerung aus:
Die RC-Kombination ist nur nötig, wenn die Schaltzeit über ca. 1Min. betragen sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Feb 2010 17:00 ]
BID = 671499
bluebella83 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Lehrte
He,
war länger nicht mehr hier, da ich aus lauter Verzweifelung den Bau eines Heuautomaten schon aufgegeben hatte
Hab sehr interessiert nachgelesen was euch noch so eingefallen ist.
Das mit den elektrischen Türöffnern hört sich gut an.
Bei der Zeitschaltuhr geht aus dem Autozubehör keine. Ich habe es mit einer ausprobiert und das funktionierte nicht. Da ist wohl etwas dazwischen geschaltet, damit sich die Batterie nicht entläd (oder so ähnlich hat mir ein Mechaniker gesagt....)
Was Otiffany sich da ausgedacht hat, hört sich echt supi an!!!
Kannst du an den Schaltplan nocheinmal eine "frauenfreundliche Beschreibung" der einzelnen Bauteile reinschreiben???
Lg bluebella83
BID = 671514
Otiffany Urgestein
An den beiden oberen Klappen ist jeweils ein Endschalter (Umschalter) angebracht. Beim Öffnen der Klappe schaltet der Endschalter um und bereitet damit den Türöffner der zweiten Klappe vor (legt ihn in den Stromkreis). Beim nächsten Impuls wird dann die nächste Klappe geöffnet.
Das Schalten der Schaltuhr wird durch den Kondensator in einen kurzen Impuls umgewandelt, der ausreicht, den Türöffner kurz zu betätigen.
Der Widerstand über dem Kondensator sorgt dafür, daß der Kondensator wieder entladen wird. Das Ladeverhalten eines Kondensators bedingt einen anfänglich hohen Strom, der mit Zunahme der Ladung entsprechend abfällt.
BID = 671740
Hallo Otiffany,
Also ich hab das mit mit dem Endschalter und dem Türöffner verstanden.
Nur das mit dem Kondensator habe ich nicht so ganz verstanden
Was macht der so genau und wie sieht der aus? Und wo klemme ich ihn zwischen?
Hoffe ich nerv dich nicht mit meinen "komischen" Fragen...
Möchte mir unbedingt so ein "Gerät" bauen. Leider ist meine elektrische Kenntnis etwas schlecht:-))
Lg blubella
Ps.: Lassen sich die Ganzen Sachen miteinander über Kabel verbinden oder muß ich da was löten?
BID = 675414
nicolino Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: 79241
Halli Hallo ,
habe gerade dieses Thema durchgelesen und will mich ein wenig einbringen. Also ich hab mir auch so ein Teil gebaut, es ging aber wenn man keine elektronischen Finger hat gehts halt doch nicht so toll. Ich hab dann die ganzen Teile abgebaut und hab mir von der Fa.AXT-Electronic einen eletronischen Pförtner und eine Zeitschaltuhr geholt. Läuft super allerdings brauche den Futterautomat nur einmal am Tag(morgens).
Ps.: Carinoxxl hab dir schon 2mal eine PN geschrieben und hab dir eine Tel.Nr. hinterlassen von wegen keine Rückmeldung
BID = 675416
hier noch ein Bild wie das letztendlich aussieht:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 675421
Hallo Irys das System was ich habe könnte auch bei dir klappen,die Zeitschaltuhr kann mann alle 15min einstellen man muß nur den Futterbehälter wieder befüllen das ist das Problem aber wenn du auch täglich beim Pferd bist was ja selbstversändlich ist wäre das ja kein Problem.
BID = 676005
Hallo nicolino,
danke schon mal, dass du geschrieben hast wie du dir den Automat gebaut hast. Ich war auch schon mal auf der Internetseite der Firma und hatte mir den elektrischen Pförtener angeschaut, war mir aber nicht sicher ob das auch funktioniert...Ist er zuverlässig?? Läßt du den Schieber aufgehen, dass die Pferde quasi ihr Heu genau vor der Nase haben? Oder benutzt du den Schieber waagerecht als einen art"Falltür"? Kannst du mal ein Bild hochladen wie dein "Automat" so aussieht? Wäre total nett...ich hab da auch schon meine Ideen für den Bau.
Lg blubella
BID = 676079
Hi Bluebella, zu der Zuverlässigkeit des AXT-Pförtners, ich habe den Pförtner bei unseren Hühner schon eine zeitlang und bin begeistert von der Zuverlässigkeit und in den Hühnerforen die ich kenne wird er nur gelobt. Was man nicht vergessen darf ist,daß das Ding mit 6Volt läuft und 2-4Jahre hebt je nach Gewicht des Schiebers also hat man so gut wie keine Batterienkosten mehr das darf man nicht vergessen. Wenn man z.b. eine 12Volt-Batterie braucht und die daurnd laden muß oder evtl. hin und wieder eine neue kaufen muß hat man erhebliche Dauerkosten ich kenne das von den Weidezaungeräten.Wenn ich nur wüßte wie die Bilder einstellen könnte würde ich das tun ansonsten schicke mir bitte eine PN dann schick ich dir eins evtl. auch per E-Mail.
Nicolino
BID = 676093
Otiffany Urgestein
Es geht ganz einfach, hier Bilder einzustellen:
Unten auf "Durchsuchen" klicken und dann die entsprechenden Bilder aus deiner Datei anklicken, schon sind sie drin. Nur noch auf "Abschicken" klicken und fertig.
BID = 676099
Murray Inventar
Eigentlich heißt es "Absenden"
Aber wichtiger ist wohl der Hinweis das du vorher NICHT auf "Vorschau" klicken darfst (dann verschwinden die Bilder im Datenhimmel)
Und "Maximale Größe für Bilder (*.gif, *.jpg) : 300 KB" ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 9 Mär 2010 21:30 ]
BID = 676111
Noch ein Versuch das Bild einzustellen
BID = 676223
hallo nicolino,
hab dir ne pm geschickt.
lg
