temperaturabhängige lüftersteuerung 12V --> 5V
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 715142
ich wäre offen auch für andere Varianten.
Dann würde ich dir empfehlen anstelle des 741 einen LM358 oder LM324 zu verwenden.
Das sind preisgünstige und sehr gebräuchliche Typen und sie unterscheiden sich i.W. nur durch die Anzahl der Verstärker pro Gehäuse.
Das Interessante dabei ist, dass diese Typen bis herab zu 3V Betriebspannung noch funktionieren und der Differenzeingang auch bei 0V noch funktioniert.
Den "Leistungs"transistor, ein BC337 oder BC327 sollte genügen, der den Motor ansteuert, betreibst du aber nicht wie gezeigt in Kollektorschaltung, sondern in Emitterschaltung.
Damit ist sichergestellt, dass nötigenfalls auch nahezu die vollen 5V am Motor ankommen.
Alternativ kannst du da auch einen nicht zu kleinen MOSFET einsetzen, mit dem sich ein noch etwas geringerer Spannungsabfall erreichen lässt.
BID = 715665
r_amse_s
da ich bis jetzt nicht den gewünschten Erfolg mit dieser Schaltung erreicht habe, habe ich auch für Alternativen gesucht...und habe welche gefunden
http://www.tdressler.net/elektronik/luefter/luefter.html
jedoch würde ich diese bauen, erst wenn ich auch die LM Varianten ausprobiert habe.
die digitale Variante hätte den Vorteil, dass ich relativ leicht die Temperatur/Spannungskurve verschieben könnte, abgesehen von Spielereien wie Blinken, Temperaturanzeige,usw...
wer könnte mir bitte helfen die LM Varianten zu adaptieren/berechnen?
BID = 715671
Diese Variante mit dem Mikrocontroller kannst du aber nicht gehen, weil du dafür Programmierhardware brauchtest.
Die kann man zwar auch selber bauen, aber das wäre ein zeitraubender und teuerer Umweg.
Dazu müsste man vor allen wissen, welche Teile sich schon in deiner Bastelkiste befinden. Vielleicht brauchst du ja gar nichts neu zu kaufen.
Bekanntlich führen viele Wege nach Rom.
BID = 715688
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du sollst statt des 741 einen von Perl vorgeschlagenen Typ nehmen.
Dein Geber hat bei welcher Temperatur welchen Widerstand?
Siehe Datenblatt oder messe selbst.
Dementsprechend muß der Spannungsteiler eingestellt werden.
DL2JAS
BID = 715696
Zur Not täte es ja auch eine Diode oder ein Transistor als Temperaturfühler.
Wir sind ja flexibel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    15:21
