tda 8571j brücken?
Serverzeit: 16 11 2026  18:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
tda 8571j brücken?
BID = 612251
marcel-her
Hallo marcel-her
Wichtig !
Bitte alles zum Thema bekannte bereits in diesen ersten Beitrag schreiben.
Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, die schon vorher bekannt waren, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich unfair den Helfenden gegenüber.
Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt !
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
BID = 612252
marcel-her
Sorry kleiner Fehler unterlaufen!
Also ich baue mir grade eine Aktivbox und wollte wissen ob das Brücken dieses ICs ohne weiters möglich ist oder unter umständen granicht funktioniert weil das ja schon 8 Amps zu vier Verstärken gebrückt sind ?
Danke für Antworten
Mfg
Marcel
BID = 612389
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie willst Du nochmals brücken, wenn schon gebrückt ist?
Soll ein Moderator aus der Umfrage ein ganz normales Thema machen oder war Umfrage wirklich geplant?
DL2JAS
BID = 612392
marcel-her hat am  5 Jun 2009 02:18 geschrieben :
Geht das auch in verständlichem Deutsch?
BID = 612396
marcel-her
Nein sollte keine Umfrage sein das war auch mein fehler.
Ich will jeweils zweikanäle nochmal brücken und wollte wissen ob das ohne weiters möglich ist?
marcel
BID = 613179
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Nein man kann es nicht bruecken.
Dieses IC ist fuer Autoradios gedacht bei denen
Front und Rear-Lautsprecher angeschlossen werden.
Entweder verwendet man in der Aktivbox mehrere Lautsprecher,
jeder davon an einen der 4 Bruecken-Ausgaenge,oder 2 Spezial
Subwoofer Lautsprecher mit 2 getrennten Spulen.
Wenn es dieses IC sein muss,ist die Intelligenteste Loesung
Je einen Ausgang fuer Mitten und Hochtonbereich zusammen.
und den Tiefton ueber einen aktiven Tiefpass anzuschliessen.
Im Bild ein Stereo-Kanal, der Andere dann mit amp 3 und 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sycatern am  8 Jun 2009 23:19 ]
BID = 613259
marcel-her
Also danke für die Antworten ich werde mir dann die für mich beste Lösung heraussuchen
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315181   Heute : 9960    Gestern : 12485    Online : 596        16.11.2026    18:29
