TDA 7560 - Beschaltung?
Serverzeit: 03 11 2026  20:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 690094
BastlerXXL
dann nochmal n upload...=)
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 690096
BastlerXXL
BID = 690101
das da aber noch ein gescheiter Kühlkörper Platz haben muß haste mit bedacht?
Ich tät den Si-Halter weiter vorn platzieren...
BID = 690352
BastlerXXL
ja der Kühlkörper kommt rechts über den sicherungshalter....
ja die sicherung kommt noch nach links vorne!
ist euch sonst noch irgendwas aufgefallen vielleicht ein fehler?
BID = 690375
Deneriel
Warum ordnest du den TDA in der Mitte an und führst dann die Leiterbahnen in alle Himmelsrichtungen davon weg? Genauso die Frage warum du den Strom zur Sicherung über die ganze Leiterplatte spazieren führen willst.
Die Leiterbahnen für Lastströme dürfen außerdem ruhig dicker sein. Das tut denen nicht weh. Sind sie zu dünn haste da automatisch noch ne Sicherung mit drin.
Pack den IC mal an den Rand der Leiterplatte. Der Kühlkörper muß damit nur stabil verbunden sein, nicht zwingend vollflächig aufliegen.
Dann wird das ganze Geraffel deutlich kleiner.
Kannst du die bislang freien Lötpunkte nicht als Masse definieren? Sonst ätzt du was aus der Platine weg und verbindest das dann mühsam mit Lötzinn wieder. Macht Mühe und erhöht den Übergangswiderstand - das Lötzinn leitet deutlich schlechter als Kupfer.
Wofür hast du die Anschlüsse On/Off vorgesehen? Wenn du nen normalen ordinären Schalter (mit ausreichend Strombelastbarkeit (!)) einsetzen willst kannste den einfach in die Zuleitung mit einschleifen.
Ist aber IMHO überflüssig, denn du hast ja nen StandBy-Pin über den du den Verstärker abschalten kannst. StandBy Current Consumption sind fluffige 75µA, das wird das Netzteil gerade noch schaffen.
Der vorgesehene Platz für den Siebelko sieht auch nicht gerade üppig bemessen aus. Im Datenblatt steht beim Standard Application Circuit 2000µF dran - passt der da hin? Wenn du das Ding richtig belasten willst isses vielleicht nicht verkehrt da noch ein oder zwei dazu zu packen. Die müssen schließlich deine ganzen Störungen aus dem Rechnernetz abfangen.
Schau doch mal auf Seite 5 vom Datenblatt, da ist nen Beispiellayout abgebildet an dem du dich orientieren kannst, insbesondere was die Komponentenanordnung und Breite der Leiterbahnen angeht.
Wenn du das ganze Zeug im PC schlau platzierst könntest du es hinbekommen daß das vom Luftstrom mitgekühlt wird (zumindest hat es Gründe daß die Komponenten so angeordnet sind wie sie es sind). Den eigenen Lüfter solltest du zumindest mit einer Temperaturregelung versehen sodaß der nicht ständig auf höchster Stufe rotzt.
Spontan würde ich gegen höherfrequente Störungen noch eine Siebdrossel mit einbauen - da sollten aber die Jung mit Ahnung was zu sagen.
Ich meine: Rechner -> Schaltnetzteil -> Jedes Gerät hat zusätzlich noch Schaltwandler drauf
So, Sieh es als Brainstorming...
Nachtrag: Ich kann die Beschriftung leider nicht erkennen, aber unten über der Sicherung teilen sich bei dir ein Widerstand und ein Kondensator eine Bohrung in der Leiterplatte. Spendier dem Widerstand doch noch eine eigene...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 16 Mai 2010 12:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194146950   Heute : 57161    Gestern : 70074    Online : 615        3.11.2026    20:44
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
