TDA7350 brücken - welche Polung des Lautsprechers?
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 974598
Onra
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2015 17:09 geschrieben :
Im Brückenbetrieb verstärkt ein OPV im TDA nur das Positive und der andere OPV im gleichem TDA nur das negative Signal das am Eingang anliegt. Deshalb liegt der Lautsprecher da auch im Brückenbetrieb zwischen den beiden Ausgängen.
Dieses Prinzip ist mir unbekannt, denk noch mal drüber nach
In dem angehängten historischen Datenblatt ist die Brückenschaltung dargestellt. Man beachte die Verbindung zwischen Pin 2 und 4.
Onra
PDF anzeigen
BID = 974602
Was denkst du bewirkt die Brücke zwischen Pin 2 und Pin4 denke mal darüber nach? Der eine OPV wirkt als Stromquelle , der andere dann als Stromsenke. Bei der negativen Halbwelle kehrt sich das Verhalten der beiden OPV um. Also verstärkt ein OPV dann die Positive Halbwelle während der Andere dann eben genau um 180 Grad verschoben seinen Ausgang in Richtung -UB verschiebt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334590   Heute : 4155    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    8:04
