Tasterschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tasterschaltung
BID = 520980
Nurmi
Hallo Leute,
ich brauche eine Schaltung, kann sie aber elektronisch nicht umsetzen.
Die Schaltung soll folgendes können:
-Ansteuerung über Taster
1. Wird der Taster nur kurz gedrückt reagiert die Schaltung nicht(schaltet praktisch durch).
2. Sollte der Taste aber Ca. 3 Sekunde oder länger gedrückt werden, reagiert die Schaltung (gibt einen Impuls) und betätig z.B. ein Stromstoßrelais
3. Wird der Taster nun wieder kurz gedrückt reagiert sie nicht.
4. Betätigt man nun den Taster wieder länger kommt ein Implus und lässt das Relais wieder abfallen.
Wäre echt super wenn Ihr eine einfache Lösung für diese Schaltung hättet.
Vielen Dank im voraus
BID = 520986
BlackLight
Ist ein Toggle-Flip-Flop mit einem RC-Tiefpass einfach genug?
Also Tastersignal läd über einen Widerstand einen Kondensator und die Spannung vom Kondensator geht an den T-FF-Eingang. Zugegeben, ein Entladewiderstand parallel zum Kondensator muss wohl auch noch hin.
BID = 521079
Rial
Wofür soll das Ganze denn sein ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496107   Heute : 12670    Gestern : 16862    Online : 578        24.11.2026    15:19
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
