Tankanzeige invertieren?
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154800
Dampflock
habe eine sehr gute Tankanzeige bekommen die ich gut einjustieren kann.
Jetzt habe ich aber ein Problem.
Wie kann man die Werte so verändern dass ich statt bis 500ohm für Voll und 0ohm bei Leer diese Werte genau andersrum bekomme.
Also 0ohm Voll und (meine Wert die ich brauche) 240ohm für Leer?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
BID = 155340
Lötstift
Hab mir da mal kurz Gedanken gemacht. Hab ich dich richtig verstanden, dass du einen Tankgeber 0-500 Ohm verbaut hast, aber 0-250 Ohm brauchst.
Da könnte vielleicht ein paraleller 500 Ohm Widerstand helfen.
(500//500=250)
Nur wiso musst du das Signal invertieren?
mfg lötstift :)
BID = 155385
Dampflock
Hi Lötstift,
das Signal will ich deshalb Invertieren da der Tankanzeige das genau fallsrum macht was ich möchte.
Der zeigt mir bei
Leer= alle LED´s aus
Voll= alle LED´s an
Das würde ich gerne andersrum haben.
grüß
Stephan
BID = 155653
Lötstift
Du köntest einen als "invertirender Verstärker" beschalteten Operationsverstärker zwischen Tankgeber und IC-Eingang verbauen...
HTH
mfg Lötstif
P.s.: Du solltest vielleicht auch abklären, was die STVO dazu sagt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötstift am 27 Jan 2005 16:58 ]
BID = 155698
Du meinst die StVZO...
Ich glaube Tankanzeige ist relativ unkritisch, solage er den Drahtwiderstand im Geber nicht zum Glühen bringt.
Oder die LEDs nicht so hell sind wie das Fernlicht des entgegenkommenden Verkehrs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500578   Heute : 17145    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    19:40
