Taktgeber 1,000 Hz Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 44485
perl Ehrenmitglied
Die 50Hz Frequenz wird im europäischen Verbundnetz schon seit Ewigkeiten mit sehr geringer Toleranz (besser als +/-0,5Hz) gehalten, und über den Tag gemittelt auf genau 50,00000 Hz stabilisiert. Angeblich weil die Schweizer ihre Bahnhofsuhren damit betrieben haben.
Die geringen zugelassen Abweichungen dienten zur Lastregelung.
Lediglich die Kraftwerke der ehemalige DDR schafften diese Frequenzkonstanz nicht, und deswegen konnten sie nicht mit
dem europäischen Verbundnetz gekoppelt werden, was "drüben" immer mal Probleme gab.
Auch Wecker mit Synchronmotoren waren dort nicht zu gebrauchen, als hierzulande schon längst netzsynchrone Digital- und DCF77-Uhren gebastelt wurden.
Eine exakte Zeitbasis mit 15625Hz und 50Hz liefern auch gewöhnliche Fernsehgeräte, denn die Synchronsignale der Sender sind von der Atomzeit abgeleitet.
BID = 44491
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Oha, das sind ja erfreuliche Neuigkeiten!!
ich meinte jedenfalls mal was von diesen Toleranzen gelesen zu haben, aber vielleicht war das veraltet oder sonst irgendwas.
danke für den Hinweis, perl!
mfg CHillA
BID = 47444
Rio Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Mal was zur Netzfrequenz. Klar ist, dass diese Schwankungen unterworfen ist. Das E-Werk passt nach meiner Kenntnis die Abweichungen aber regelmässig an, so dass im Mittel (Tag?) die 50 Hz genauso genau wir das DCF77 Signal (Funkuhr) ist. Das stammt noch aus einer Zeit, wo alle Abläufe von Uhren mit Synchronmotor gesteuert wurden.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das hervorragend funktioniert. Habe zu Hause einen kleinen alten Digitalwecker auf Netzfrequenzbasis und eine Eigenbau Digitaluhr mit Nixie Röhren von 72. Ich muss diese nie nachstellen. Nur mit der Winter-/Sommerzeit geht das natürlich nicht. Wäre auch fatal, bei der Umstellung kurzfristig die Frequenz so stark zu verändern (Uhr eine Stunde zurück: 1 Stunde Gleichstrom aus der Dose...  ).
BID = 47466
perl Ehrenmitglied
Da jetzt offenbar nur noch längst beschriebenes wiederholt wird, werde ich das Thema mal schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498036 Heute : 14600 Gestern : 16862 Online : 1032 24.11.2026 16:59 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181500911713
