TAE-Dose NFN Tester Eigenbau
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tae (880)
BID = 929489
tobi1983
da ich in der Telefonie nicht ganz so firm bin, wollte ich mal folgendes fragen:
Ist es möglich, eine Art Testgerät (bspw. mit nur einer LED) zu basteln, dass die Anschlussspannung einer TAE anzeigt - quasi ob Saft drauf ist oder nicht. Habe heute mal testweise bei mir in der Arbeit (Werkstatt) eine TAE Dose (NFN) geöffnet und zwischen a und b eine Spannung von 39,5 V/DC gemessen. Darauf hin habe ich eine passende LED kurzzeitig dazwischen geschalten und sie leuchtete. So weit so gut. Testweise habe ich dann bei uns zu Hause die TAE gemessen. Ebenfalls NFN. Hier zeigt es mir aber zwischen den Adern nichts an. Max. 0,2 V/DC. An was kann das liegen?
Sinn soll sein, dass man mittels eines codierten F-Steckers und der LED mit einem Einstecken in die Dose so den Anschluss damit prüfen kann, ohne ständig immer die Abdeckungen abzunehmen.
Ich weiß, manchmal habe ich komische Ideen, aber evtl. war es mir heute langweilig. Vielleicht weiß ja jmd. was... Im Netz habe ich mal unter "TAE Prüfgerät etc." nichts gefunden...
Grüße.
BID = 929490
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zumindest früher gab es so Dinger für wenig Geld bei Elektronikkaufhäusern fertig zu kaufen.
DL2JAS
BID = 929493
tobi1983
Wie waren die Dinger zusammengesetzt? Ist doch bestimmt möglich so ein Teil nachzubauen oder? Ich stell mir das mit einem codierten F Stecker und einer LED vor. Was man allerdings beachten muss, hab ich ehrlich gesagt, noch keinen "Plan".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Jun 2014 17:59 ]
BID = 929494
tobi1983
Ah doch Moment... Habe da soeben im Netz was ausgegraben:
http://www.ebay.de/itm/like/3806742.....phx=1
Ist das so ein "Ding" - bestimmt oder?
BID = 929495
Dann habt ihr eine Nebenstellenanlage, sonst wären da 60V.
Hast du denn noch einen normalen analogen Telefonanschluss? Wo ist dein Telefon angeschlossen? Bei den heutigen NGN-Anschlüssen kannst du so nichts mehr messen.
Diese Prüfstecker gibt es weiterhin für weniger als 3 Euro zu kaufen. Nur bei NGN nutzen sie nichts mehr, da fehlen die 60 oder 90V.
BID = 929496
tobi1983
Ja wir haben noch einen analogen Telefonanschluss. Festnetztelefon haben wir keins. Dort hängt bei F lediglich die Fritzbox dran.
Genau, wir haben in der Arbeit eine Nebenstellenanlage.
BID = 929501
dl2jas
Reichelt hat so ein Ding, was ich meine, Artikel-Nr.: TAE TESTER
DL2JAS
BID = 929504
Wenn da die Fritzbox dranhängt, habt ihr evtl. NGN. Den analogen Anschluss erzeugt dann die Fritzbox.
BID = 929573
tobi1983
Ah ok... Vielen Dank für die Info´s hab mir so ein Teil für paar Euronen bestellt... Danke erstmal!
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284629   Heute : 3481    Gestern : 11989    Online : 600        14.11.2026    9:05
