Tachkonverter für das Motorrad
Serverzeit: 24 11 2026  22:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 624528
powersupply
Ltof hat schon Recht mit seiner Aussage!
Ein Zahn vorne am Ritzel entspricht durch die direkte Umsetzung mit der Kette einem Zahn am Zahnkranz hinten.
Der Gedanke stimmt nur dann nicht mehr wenn hinten was geändert wird.
powersupply
BID = 624534
Dann klärt mich mal auf,wo mein Denkfehler ist...
So ein Tacho ist ja eigentlich auch nur ein Drehzahlmesser.
Und wenn er jetzt statt 17 nun 16 Zähne auf dem Antriebs-Ritzel hat,gibt es pro Wellenumdrehung einen Impuls weniger.Da das Anzeigegerät nun aber darauf "geeicht" ist,pro soundsoviel Impulsen sounsoviel km/h anzuzeigen müßte es logischerweise jetzt weniger Drehzahl Welle = Geschwindigkeit anzeigen als die tatsächliche.
Was ist daran jetzt falsch?
BID = 624535
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
du hast recht, wenn du das Ritzel am
Hinterrad meinst. Hier war vom
Ritzel vorn (Getriebe) die Rede.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 624540
powersupply
Ritzel = vorderes Zahnrad
Zahnkranz = hinteres Zahnrad
powersupply
BID = 624550
Kleinspannung hat am  3 Aug 2009 12:08 geschrieben :
Knoten im Kopf?
Solange das Kettenrad und der Reifendurchmesser nicht geändert werden, entspricht "ein Zahn weiter" immer derselben Wegstrecke. Wo die Zähne gezählt werden, ist völlig wurscht. Am Ritzel, am Kettenrad, an der Kette selbst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Aug 2009 13:51 ]
BID = 624552
Tim Taylor
Hallo Kleinspannung:
Vorderes Ritzel wird kleiner = niedrige Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl. Oder?
Gut!
Nehmen wir an der Motor läuft in beiden Fällen im Drehzahlbegrenzer mit 1000 Umdrehungen pro Minute.
Dann werden mit dem 17ner Ritzel 17000 Impulse pro Minute gemessen.
Diese Impulse pro Minute ergeben dann meinetwegen 170 Kmh gemessene und tatsächliche Geschwindigkeit.
Mit dem 16ner Ritzel werden nun 16000 Impulse gezählt, also weniger.
Ergebnis = 160 Kmh.
Nun alles klar?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 624557
herrma
Zur Homepage von herrma
Weiter oben findet sich dazu ja bereits ein Link zu einem fertigen System, das auf Frequenzmessung basiert.
Exakter und variabler wäre es, wenn man die Periodendauer bzw. Impulslänge messen würde und dann entsprechend aufbereitete Impulse an den Tacho schickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504274   Heute : 20846    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    22:49
