t flip flop wie realisieren??
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605579
baubau
ich möchte ein T Flip Flop bauen hab aber keine passenden Bausteine da:
ich hab ein Inverter CD4049 ein Schmitttrigger CD4093 und And gatter CD4081
wie könnte ich aus diesen Bausteinen ein T Flip Flop bauen??
bin für jeden Vorschlag dankbar
BID = 605619
Racingsascha
Kauf dir ein JK-FF und verbinde J und K mit High.
Fnord schläft nie.
BID = 605620
baubau
kann man dsa auch mit nem ne555 machen??
is sollte von einem mikrocontroller aus angesteuert werden ich hab ein codeschloss gebaut und deswegen
der ausgang :
die --- wegdenken^^
--jumper----------___
-------|--|--|---|_/_|..
-------ff-µC------|---transistor
----zum relais-----------\
ich möchte das wenn der jumper nach rechts gesteckt is das relais anzieht wenn der code richtig is und nach 4 sec fällt es wieder ab des is im programm drin und wenn der jumper links is soll bei jeder richtigen code eingabe das relais anziehen und bei der näcsten eingabe abfallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am  2 Mai 2009 19:34 ]
BID = 605623
Her Masters Voice
da braucht man garkeine weitere Hardware dazu, das kann der µC gleich miterledigen wenn er sich schon langweilt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 605624
baubau
ich kann jetz kein jk-ff kaufen
ich möchte das aber wahlweise machen also mit jumper auserdem hab ich
BID = 605629
bluebyte
Ja ?
wenn Du den 4049 verwenden willst, schau mal hier:
http://www.atx-netzteil.de/stromsto......html
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475973   Heute : 9369    Gestern : 22017    Online : 518        23.11.2026    13:40
