BID = 44970
Sanji Gerade angekommen
Hallo erstmal!
Ich bin auf der Suche nach einer Sync-Separator-Schaltung, die aus einem Videosignal H-Sync und V-Sync extrahiert. Ich habe im Web auch schon eine ganze Menge Schaltungen gefunden, die hatten aber alle einen großen Nachteil: Es wird immer der LM1881 verwendet, der aber kein echtes H-Sync zur Verfügung stellt, sondern nur V-Sync und C-Sync liefert. Gibt es da irgendwo eine passende Schaltung? Vielen Dank schonmal!
BID = 44984
Jornbyte Moderator
Suchst du sowas?
Hochgeladenes Bild : Amplitudensieb.gif
BID = 44989
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Hi, schau mal in die letzten ELV-Journale.
Da gabs einen Video-Motion-Switch, in dem ein IC verbaut wurde, der die gewünschte Funktion haben sollte.
Falls du die Hefte nicht zur hand hast, sag bescheid.
mfg CHillA
BID = 49620
ich bins Gerade angekommen
an den Dingern hab ich mir auch schon einen Wolf gesucht.
Die Lösung lautet:
Gennum GS4981 ich hab das datenblat gleich beigepackt.
Viel spaß
Hochgeladene Datei : Sync_seperators.pdf
