Symmetrischer Mikrovonverstärker
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826490
Technik_12
Ja, wie bekomme ich das Signal verstärkt, wenn ich keine Verstärker verwenden soll?
BID = 826495
Warum mußt du das denn verstärken?
Du darfst aber einen Kondensator zwischen den Mikrofoneingang der Kamera und den Übertrager schalten, damit der Übertrager nicht durch den Speisestrom für Elektretmikrofone beschädigt wird.
BID = 826590
Technik_12
Die Canon HV30 hat keine Speisespannung am Ausgang.
Damit ich es noch in der Lautstärke verändern kann und am Ausgang dann zwischen Mikrofonpegel (für die Kamera) und Linepegel (für Mischpulte z.B.) wählen kann. Ich möchte mir quasi einen kleinen, portablen Mikrofon-/Linemischer bauen.
Nur damit ich das Richtig verstehe, der Übertrager macht doch aus dem Symmetrischen Signal ein Assymetrisches, oder?
BID = 826626
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Übertrager sorgt für eine galvanische Trennung.
Dem ist es egal, ob man symmetrisch oder asymmetrisch anschließt. Damit geht:
symmetrisch --> symmetrisch
symmetrisch --> asymmetrisch
asymmetrisch --> symmetrisch
asymmetrisch --> asymmetrisch
DL2JAS
BID = 826907
Technik_12
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht. Ist das dann so, dass vor dem Übertrager alles Symmetrisch ist (d.h. Einstreuungen eliminiert werden) und nach dem Übertrager das Signal Unsymmetrisch heraus kommt und ich es ganz normal weiterverarbeiten kann, oder hab ich da was falsch verstanden?
Was spricht denn gegen einen rein elektronischen Verstärker, wenn ich ihn in ein Alu- oder Weißblechkästchen packe, und dies mit Masse verbinde?
Edit: Ich meine Statt "Alukästchen" natürlich Kupferkästchen. Ich verwechsel des immer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Technik_12 am 24 Apr 2012 19:47 ]
BID = 826926
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was spräche denn dafür?
Dagegen spricht:
Wieder ein Batteriefresser mehr, also wieder ein Teil, um das man sich kümmern muss und das ausfallen kann.
Zudem produziert jeder Verstärker nochmal etwas Eigenrauschen und Verzerrungen.
Die Verwendung des Mikrofoneingangs an Hochpegelausgängen von Z.B. Mischpulten lässt sich auch mittels passiver Abschwächer erreichen.
Von was für Kabellängen reden wir denn hier überhaupt? Hast Du denn schon mal den asymetrischen Betrieb ohne Symetrierübertrager ausprobiert?
BID = 826976
Technik_12
Der Preis
Wenn die Batterie 3 Stunden am Stück durchhält wäre es OK.
Wie wäre es mit nem Low Noise-Verstärker?
ca. 15 meter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335925   Heute : 5493    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    10:06
