Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  02:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 49265
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir bereits
10 000 Besucher auf unserer hp hatten, und hoffen, dass unsere site in diesem forum auch weiterhin so gut ankommt.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 49294
Chef_2
Klar Und wie viel von denen haben jetzt was und wie viel nachgebaut ? Das wäre interessant
BID = 50206
karahara
Hi.
Welcher Typ von Transistoren müssen bei zB. den BC 546 eingesetzt werden? A/B oder C Typen?
Danke für eure Hilfe
karahara
BID = 50208
Chef_2
Das hab ich mich heute auch schon gefragt.... aber denk mal, wenn nix dran steht, wird das egal sein!?
BID = 50210
bastler1
Der Unterschied liegt nur in der Verstärkung
A B C
110 ~ 220 200 ~ 450 420 ~ 800
Ich verwende Immer die B-Typen, weil ich die billig im 50er Pack bekomme.
Aber es müsste eigentlich mit allen funktionieren.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 50213
karahara
Thx.
karahara
BID = 50217
Chef_2
Aja danke... dann nehm ich auch B ;)
BID = 50265
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich hab da BC 547B
BID = 50349
Chef_2
hmmm der Mufti baut wieder ein, was er in der Hand hat
BID = 50357
Mufti
GARNET :-P
ne, ich habn bastler gfracht ghabt, weil auf schaltplan und bestückungsplan 547 und auf der stückliste 546 drauf war... er hatte gemeint, is egal
BID = 50359
Chef_2
aso hmmm was ist jetzt? Schaft der Verstärker bei dir Volllast ?
BID = 50362
Mufti
der hat noch kein ton von sich gegeben, will erst den trafo noch auf n paar volt weniger wickeln, vielleicht dann so +-44V= so rum...
BID = 50364
Chef_2
das ist dann auch voll egal *g* mein einer der ist bei +-40 verreckt und läuft bei bis zu +-55V problemlos *g* Wenn, dann würde ich gleich auf 35V runter gehen. Also ich teste immer erst bei +- 24V und dann bei höherer spannung... 40 oder 50V *g*
BID = 50369
Mufti
naja, die sache is ja die: je weiter ich mit der spannung runter geh, desto weniger leistung krieg ich ja raus. meine stromversorgung is eh ganz schön überdimensioniert, dasses ein schmarrn wär, die leistung stärker runterzufahrn. Ich hab die ja außerdem mit 0,12Ohm leistungswiderständen, damit ich die an 2 ohm boxen auch ranhängen kann. Da hatte der bastler gemeint, dass die net ganz stabil laufen könnt bei +-50V (wären dann ~520W RMS)... was heißt das eigentlich genau, wennse nicht so stabil läuft? kann die dann in die luft fliegen oder gibts halt nur verzerrungen???
BID = 50372
Chef_2
hmmm das weiß ich jetzt auch nichts... aber verzerrungen glaub ich nicht... Wenn ich die Leistung sehe, was mein 480ger jetzt bring (200W pro kanal) und die TIPs daneben anschau, dann kann ich ned glauben, das die teile das mit machen *g* ma ne ganz andere fragen... wie ist das eigentlich bei Lautsprechern, wenn die Warm werden??? Wird der Widerstand dann auch kleiner ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849022   Heute : 5415    Gestern : 55331    Online : 337        30.10.2026    2:40
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
