Symetrischer Amp
Serverzeit: 29 10 2026  20:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 46915
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
achja.... an meim Kühlkörper da is, wo eigentlich der ganz linke TIP hinsollte, sone Strebe drauf. die hab ich zwar jetz abgefeilt, aber so toll eben is die oberflähe doch net... ich wollt den einen TIP dann jetz an ne andere Stelle aufn Kühlkörper mach. Macht das was, wenn zw. Platine und TIP so 3-4 cm Kabel sin????
BID = 46924
Das könnte schon was machen.
Am besten Du verdrillst die drei Drähte zum Transistor, damit sich keine Schleifen mit hoher Induktivität bilden und das Streufeld minimal wird.
BID = 46952
Mufti
ok, danke...
BID = 47013
Chef_2
Ich hatte an einer Anderen Endstufe schon so 8 cm Kabel dran... ging ohne Probleme... aber es kann natürlich sein.. da hat perl recht. Mufti, du bist lang afk *g*
BID = 47080
Mufti
andere Frage: wie muss eigentlich der Gleichrichter bei vollast gekühlt werden???? und: wenn die Endstufe sagen wir mal 420W RMS, also Stereo 840W RMS hat, wie groß is denn dann ihre Leistungsaufnahme (also des, was aus der Steckdose rauskommt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am  7 Jan 2004 19:37 ]
BID = 47168
Chef_2
840W : 230V *g* Mach dann 3,65A, aber *g* was die Endstufe an Leistung verschenk weiß ich nicht genau... aber Rechne mal gerundet mit 900W Warum willst das denn wissen ?
Wenn willst, können wir morgen um 15:30Uhr Im Teamspeak treffen Hoff mal, das mir das reicht... sonst eben ne Stunde später *g*
Hab eben mal den Deckel vom gehäuse der Endstufe geöffnet *g* da kommt einem eine Warme prise entgegen *g*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am  7 Jan 2004 23:38 ]
BID = 47178
tixiv
Der wird viel mehr als 60W "Verschenken". Der verbrät immer die ganze restspannung, die er grade nicht braucht.
der zieht mindestens das 1,5fache von dem was er rausgibt. Wahrscheinlich mehr.
BID = 47273
Mufti
hatte heut lange schul und ich ab fast keien zeit, weil cih facharbeit schreib muss und mir nächste woche mathe und Physik Klausuren ham.. :-/
aber is ja interesant, was son teil an energie schluckt, da könnte mn sich glatt die heizung sparen... :-)
BID = 47274
Chef_2
Willst ne Klangprobe `?? Ich bin online *g*
BID = 47972
slyer_batrachian
Eine gute Nachricht.
Meine Sym-Amp scheint zu funktionieren. Bis auf das Rauschen und die Verzerrungen. Hab leider nur nicht die richtige Signalquelle, um sie voll anzusteuern. (nur ein Walkman, der gerade mal 0,013V rausgibt) Mein Home-Hifi CD-Wechsler ist mir da etwas zu schade, falls doch net alles geht. Liege ich richtig, dass man max 3V draufgeben darf? Ist das dann Gleich oder Wechselspannung?
Hat sich erledigt. 0,7V~ max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slyer_batrachian am 11 Jan 2004 22:27 ]
BID = 48006
Chef_2
Hmmmm, ich dacht immer, aufdrehen, bis es verzerrt und dann ist der Verstärker auch so am Ende *g* Aber ehrlich gesagt brauch ich das bei dem 480er gar ned *g* da reichen 30% Locker *g*
BID = 48589
slyer_batrachian
habs endlich geschafft!
Der Verstärker geht nun, und ohne Rauschen oder Verzerrungen.
Der einzige Fehler am Anfang war, dass die Tips nicht gekühlt wurden. (kommt mir irgendwie bekannt vor )
Danke für Hilfe von Hifi.Edvline.com und von allen Leuten hier im Forum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slyer_batrachian am 14 Jan 2004 17:51 ]
BID = 48601
Mufti
YIPIEE.... ich freu mich scho drauf, mein ding in betrieb zu nehmen, wenn ich halt zeit hab. Offenbar funzt die SYM-AMP ja bis jetzt bei allen... nur leider hab cih net die geeigneten Boxen dazu (noch nicht )
BID = 48604
slyer_batrachian
Geeignete Boxen hab ich AUCH NOCH nicht.
Werd ich mir aber auch noch zusammenbasteln.
Hab da so an den Pyle PLM 1299 gedacht, der ist kostengünstig und hat nen superr Klang.
Mal schaun, ob da 250W sinus reichen (600W Sinus-Nennleistung)
BID = 48608
Chef_2
Was ihr alles für Boxenprobleme habe *g* ich hab 2 mal 200W Sinus für die Bässe und 2 mal 80W normale Boxen *g* wenn ich denen den Bass entziehe, dann kann ich die Endstufe auslasten... ich denke aber, das das die Kühlung nicht mit macht *g*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193837904   Heute : 49256    Gestern : 49271    Online : 547        29.10.2026    20:27
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
