Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  10:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 46610
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hmm... naja... so wärmelaitpaste is ja auch ganz schö teuer...lol
ne, ich hatte mir damals nur gedacht, dass die glimmer ja bestimmt anschmiegsamer sind, als wenn man die zwei metallflächen direkt aufeinander tut.... hab ich wohl falsch gedacht....ggg
BID = 46648
bastler1
Zur Homepage von bastler1
tixiv hat Recht!!!
Es kann nicht am Offset gelegen haben, das eure Endstufen hochgingen. Da war wohl mit 90%iger Sicherheit die fehlende Wärmeleitpaste und der temp Drift der Transistoren schuld.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 46767
slyer_batrachian
hab nun die neuen Bauteile.
Werd mal morgen die TIP´s und die Leistungswiderstände erneuern. Und den Kühlkörper vom Reichelt V6506G mit Aktivkühler dranschrauben. (natürlich mit Wärmeleitpaste)
Wenns dann wieder abraucht.....
Ich rühr mich wieder, wenns was neues gibt.
BID = 46779
bastler1
hallo
Vergiss die Glimmerscheiben nicht!!!
Und isolierkappen für die Schrauben benötigen manche Gehäuse ja auch.
Ich würde dir auch raten, wenn du einen sehr kleinen Kühlkörper verwendest, die Vorspannungsdioden auch am Kühlkörper zu montieren.
Am besten klebst du sie an.
MfG hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 46781
Mufti
braucht man dazu wärmeleitkleber oder tuts auch n anderer kleber???
BID = 46783
bastler1
@ Müsst ein normaler Kleber reichen
So schnell wird sich die Temp vom Kühlkörper auch nicht ändern.
MfG Hifi-TEam
gratis Layout's auf
BID = 46787
Mufti
net, dass bei 90°C der Kleber sich auflöst oder abfackelt....
aha.. azufm Patex steht: ..., der sein hohes leistungsvermögen am besten im Temperaturbereich von -40 bis +110°C unter beweis stellt....
net schlecht, des zeuch...lol
BID = 46791
Chef_2
hab also mal die SYM-AMP nachgebaut. Nach dem Einschalten hat man leise die Musik unter starkem Rauschen am Lautsprecher gehört.
Warum kam da so ein Rauschen mit ? Das dürfte auch nicht sein, wenn das wegläuft!?
BID = 46795
bastler1
Du hast jetzt die Sym amp auch gebaut?
Naja wie immer ist ein foto gut.
Nimmt sie viel Strom auch auf?
MfG hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 46798
Chef_2
Ne ne *g* am Anfang von dem Thema hat einer geschrieben, das da ein Rauschen war und leise Musik... Und ich weiß nicht, an was das liegen könnte... aber nur weil die TIPs ned gekühlt wurden kann das ja nicht sein!?
BID = 46800
bastler1
Achso so ein Glück!!
Ich hab mich schon gewundert und war der Meinung, dass irgendwo ein Fehler bei der Bauanleitung ist weil sie bei allen so Rausch.
Ich muss aber sagen, dass ich ihn selbst schon 2 x und ein freund von mir auch 2 x gebaut haben, und alle 4 Endstufen auf Anhieb funktionierten. Von Rauschen haben wir nichts bemerkt.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 46808
Chef_2
Bastler mal was anderes... Nimmst die 480er wieder auf deine Homepage ?
BID = 46814
bastler1
Warten wir mal ab ob sie bei dir wirklich geht und wie gut.
Aber eigendlich wäre das kein Problem.
Aber ich kann mir immer noch nicht erklähren, was die Offset einstellung bringt. Ich glaube eher, dass deine Probleme mit der Kühlung zu tun hatten.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 46820
Chef_2
Bastler bei allem respekt, aber ich weiß, das sie sogar einemal beim Einschalten hoch ging und meine Kühlung war bis jetzt immer gleich... und seit ich das mit dem Offset geregelt hab, geht das komischer weise... zwar nur bis zu einem gewissen punkt aber läuft spabil! Ich kam da auch erst drauf, als mit mein Elektriker den Tip gegeben hat, das die BC556 genau gleich sein müssen, damit nicht eine TIP hälfte mehr belastet wird... der hat mir sogar plänge gezeigt (Orginal) da stand sogar eine Tolleranz von max. 68mV am Ausgang... also kann das nicht an der Kühlung liegen... ich hab jetzt übrigends ein Offset von 0,02V kommt immer auf die Temperatur von den TIPs an *g* Morgen oder am Do. kommen meine Ganze bestellten Artikel zu Kühlen... und dann bekommt das teil mal nen Härtetest... so weit wie die Boxen eben mit machen *g*
BID = 46912
Mufti
so, ich hab jetzt die erste platine der SYM-AMP aufgebaut. Muss jetz allerdings nochn paar Primärwicklungen an mein Trafo ranmachn, damit die Spannung von 2*50V auf gut 2*40V nach der Glättung runterkommt. Und das teil annen Kühlkörper montiern muss cih auch noch, da muss ich mir erst noch nen M3 gewindeschneider zulegen, weil wir so einen zu meinem erschrecken nicht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861370   Heute : 18309    Gestern : 55331    Online : 319        30.10.2026    10:07
