Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  11:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 46458
Chef_2
Glaub ich auch... hats bei dir nicht den 47R Widerstand verbrannt ?
BID = 46463
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ja genau, den beim BD241C
bei der 2ten platine gings nur ganzganz kurz a weng lauter und dann hats nen 10er durchgehaun...
BID = 46468
Chef_2
mess mal, was bei dir am Ausgang für ne Gleichspannung raus kommt!
BID = 46491
Mufti
bei den kaputten platinen?????
bei der einen, wo erst er 47R durchgebrannt is hab ich alle Transen ausgetauscht, hat aber dann ziemlich gerauscht. und nah ner weile is der rechte Überstromschutztransistor durchgebrannt (warn loch drinn).
bei der 2ten platine is einfach der 10er futsch...
BID = 46510
Chef_2
Bastel das ding mal wieder hin... hänge es an 24V und messe mal, was hinten Raus kommt... also den Gleichstrom, am Boxenausgang... ohne eingangssignal! Sag mir dann mal, was dabei raus kommt
BID = 46544
Mufti
ich kann das ding aber net einfach wieder hinbasteln, weil ich keine bauteile hab, cih hab nur die bazuteile für die SYM-AMP jetz. Und ich hab keine lust, nochma 6€ für TIPs zu verliern :-/ und +-24V hab ich auch net...
ich könnt höchstens die kaputten platinen an +-50V ranhängn...
BID = 46559
Chef_2
Es ist meiner meinung nach echt der offset Wert, der die Teile hoch gehen lässt, weil ich hatte bei 24V schon 366mV und bei 40V ist das noch höher und das führt dann Wahrscheinlich zum knall! Ich hab bei 40V jetzt ein Offset von 0,003V bei Betriebstemperatur! Ich würde das teil jetzt sogar an 50V Hängen,aber 40 Reichen mir *g*
BID = 46565
Mufti
hmm.. ja des klingt logisch, aber ich denk, ich werd trotzdem jetzt an der SYM-AMP bleiben, da hab ich jetz ja auch schon die teile und so...
BID = 46581
tixiv
Ich glaube nicht, dass das am Offset liegt, dass das Ding hochgeht. Sagen wir mal der hat 1V Offset am Ausgang, mal pessimistisch angenommen. Das ist zwar nicht gut, aber mit 0,5A, die dann durch eine 2 Ohm Box fliessen würden, bekommen die Transistoren eine Verlustleistung von 50V*0,5A=25W. Das verteilt sich dann noch auf 3 Stück, also unter 10W Verlustleistung pro Transistor. Die Brennen dann nur ab, wenn man Widerstände falschrum einlötet, und Sekundenkleber als Befestigungsmittel verwendet.
BID = 46584
Chef_2
so stimmt... das kommt dazu... nur mit sekundenkleb und mit falsch eingelöteten Widerständen hat das teil auch mehr ausgehalten bei Offset = 0V... und außerdem ist es nicht normal einen hohen Ofset zu haben! Die Endstufen haben einen Tolleranz was das angeht und das ist sehr gering!
BID = 46586
tixiv
Jaja, ist richtig. Ein offset von 0,00 ist schon deutlich besser. Ich hab nur gesagt, dass der einem nicht (ohne weitere Fehler) so einfach die Endstufe brät. Bei Dir wirds wohl mit drann gelegen haben bei den ersten Versuchen.
Aber ich glaube nicht, dass das beim Mufti das Problem gewesen sein wird. Der wird ja wohl die Transistoren ordnungsgemäß gekühlt haben, und dann ist der Offset nicht soooo schlimm (außer für die Boxen).
BID = 46594
Chef_2
Hmmm ne ne so ist es nicht ganz... Wenn der Strom zwischen Tips fließt und ned zu den Boxen geht dann werden diese ja mehr belastet ----> Mehr wärme... wenn die dann auch noch die eigentliche Aufgabe erledigen müssen, dann is das zu viel... fakt wird sein, das auch beim Mufti erst die TIP futsch gingen... dann die Widerstände alle abbekommen haben und gefackelt haben!
Oder Warum braucht jeden Gegentaktendstufe ein Offset nahe 0 ?
BID = 46598
Mufti
naja, also ich hatte zwar nen kühlkörper dran, aber nur mit glimmerscheiben und ohne wärmeleitpaste
@ tixiv:
"Die Brennen dann nur ab, wenn man Widerstände falschrum einlötet, und Sekundenkleber als Befestigungsmittel verwendet."
wie kann man denn widerstände falschrum einlöten.....
BID = 46605
Chef_2
Hy *sauer* wenn der plan das so seckel doof beschreibt... Macht euch nur witzig
BID = 46606
tixiv
@Chef_2:
Du darfst nicht Offset und Ruhestrom verwechseln. Durch eine Offsetspannung fliesst von einer Betriebsspannungsseite ein Strom durch die Transistoren durch den Lautsprecher nach Masse. Die Transistoren auf der anderen Seite haben in diesem Fall weniger oder garkein Strom.
Der Ruhestrom hingegen ist der Strom, der von + über alle Transistoren nach - fliesst. Der Offset kan 0,0000000 V sein, und trotzdem ein zu hoher Ruhestrom fliessen.
Die Leistung des Verstärkers wird nur wenig durch einen Offset unter 1V beeinträchtigt. Das dürfte nichtmal 1% ausmachen bei Vollast.
Die zwei negativen auswirkungen von einem Offset sind nur: zusätzliche Erwärmung der Lautsprecher und der Transistoren auf einer Seite im Ruhezustand.
@Mufti:
Wärmeleitpaste ist Pflicht wenn man keine Silikonscheiben verwendet (die passen sich von selbst der Oberfläche an). Die Wärmeleitpaste füllt die Zwischenräume, die zwangsläufig immer vorhanden sind, weil Luft ein ganz schlechter Wärmeleiter ist.
Deine Endstufe ist ja 30sek gelaufen und dan hochgegangen, oder? Das kann sehr gut an der fehlenden Paste gelegen haben. Nicht am falschen Ende spaaren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193864389   Heute : 21360    Gestern : 55331    Online : 367        30.10.2026    11:59
