BID = 45872
Chef_2 Schriftsteller
achso... ich hab gerade mal alles aus meinem Gehäuse gebaut und werde es mal so aufbauen wie auf deiner Homepage  Ist echt super! Bei mir allerding verhält sichetwas sehr komisch und zwar mein Ringkerntrafo... ich habe ihn ganz normal angeschlossen mit einem Wärmeabhänigen Widerstand zum einschalten und hab am Ausgang gemessen ohne jede last... auf dem einen Ausgang kamen 30V~ und auf dem anderen 0V! Die (Masseleitungen waren da zusammen)  dann hab ich die 2 Ausgänge einzeln gemessen und hab überall 0V... Danach hab ich se wieder zusammengeschlossen und wieder gemessen... auch 0V der Wärmeabhängige Widerstand wird nicht mal mehr war und vom Trafo hört man nichts mehr... wie abgestorben  muss ich daraus jetzt schließen, das der futsch ist ? oder braucht der erst ne last ? Ansonsten hats mir nach zu schnellem aus und ein schalten die Sicherung raus *g*
BID = 46087
Miss auch mal die Ausgangsspannung an den Boxen!
Ich habs jetzt geschaft: Offset = 0,000V Mit einem einfachen handgriff! Schau mal bei der 480W Endstufe, da ist das drin....
BID = 46097
Mufti Schriftsteller
Beiträge: 514 Wohnort: Bad Neustadt
was ist/heißt eigentlich offset????
BID = 46108
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das ist die Gleichspannung am Lautsprecherausgang
BID = 46109
also ich weiß es aber blöd zu erklären also: auf dem Schaltplan einer endstufe kann man das schön sehn.... es gibt eine negativ und ne positiv spannung und in der Mitte ist null.... da es 0 nicht 100% gibt und immer im ein paar mV schwankt nennt das das offset.... ist das zu unterschiedlich dann bekommen die ganzen TIPs den strom ab anstatt die Boxen und deswegen HAT es bei mir immer gebrannt.... ich hab das jetzt mit einem Poti eingestellt und die endstufe SCHEINT zu gehen... auf Max war ich noch nicht.... Hab nen Opa im Haus *g*
BID = 46147
aha, cih glaub ich habs gecheckt... danke
BID = 46235
ok  Schön zuhören... ich hab echt ein Problem mit der Kühlung *g* hab gerade mal kurzfristig den Regler hoch und dann hats die 1A Sicherung raus *g* ist mit absicht so abgesichert.... ich hab bei -40V und bei +40V jeweils 1A sicherung rein *g*...
Die Endstufe bringt aber knackige Bässe  Einfach geil
BID = 46255
Chef, baust du jetz eigentlich auch die SYM-AMP (zusätzlich zur 480w) ???
wieso hast du ein problem mit der Kühlung? Wenn du merkst, dass der Kühlkörper zu heißt wird, dann kannste ja immernoch ausschalten. Brauchste doch dann net mit ner kleinen Sicherung zu verhindern, dass des rechtzeitig abschaltet, oder?
wie ist das eigentlich: Beim einschalten vom Trafo werden ja erst die Elkos aufgeladen, d.h. die Spannung Steigt relativ langsam von 0 auf max.. Macht das der Endstufe was, wenn die net sofort beim einschalten mit der Betriebsspannung versorgt wird, sondern die erst in den ersten Sekunden auf max. ansteigt??
BID = 46264
ähm also das macht glaubnix.. die Endstufe läuft ja auch bei 12V also ich hab schon öfter eingeschaltet und da is nix... zu empfehlen wäre aber die Boxen abzuhängen *g* Hmmm mein Kühlkörper wird nicht HEIß in dem sinne, zwar gut war aber ned heiß. Vorerst lass ich das mit dem Sym. Verstärker Keine Pinke  und Außerdem wird jetzt erst mal die Endstufe fertig gemacht und ausgiebig getestet *G*
Kannst dir ja mal den Kühlkörper reinziehen, den ich drauf hab: http://www.reichelt.de V6506E
BID = 46273
ich hab mal mein Kühler gemessen, der hat fast genau die gleichen maße.... ich denk ma des passt scho, ich mach dann, beim gehöuseeinbau noch nen geregelten passivlüfter ran....
BID = 46415
quatsch, was laber ich fürn müll.... "passivlüfter"... hihi....
ne, ich mach nen temperaturgeregelten Lüfter ran, also eine Aktivkühlung...
@ Chef: hast wohl deine ganze Knete für TIPs verschleudert
BID = 46436
jo irgendwie schon *g* aber ned wegender Kühlung  Weil am Anfang hats die teile ja gefickt, wenn schon +- 40V drauf kamen... und jetzt liegt es an der kühlung  Na ja muss ich den Volume-Regler eben noch was unten lassen *fg* hab jetzt ein Poti besorg mit 250 Ohm... mein Offset ist jetzt zwischen 0,000V und 0,003 :D
BID = 46440
dann wünsch ich dir ma, dasses jetzte endlich ma funzt...
BID = 46442
Muss *g* aber es ist jetzt echt nur mal die Kühlung *g* Weil kurzzeitig hab ich schon hoch gedreht... und das sind gigantische bässe ;)
BID = 46454
bei meiner erste 480W konnte ich auch mal n paar sekunden lang hochdreh, aber dann war shcicht im schacht.... :-)
aber liegt hoffentlich bei dir an was anderem, als bei mir...
