Symetrischer Amp
Serverzeit: 29 10 2026  23:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 53818
Hurrricane85
Mufti was meinst du mit:
das mit den Polen stimmt
welche Polen??? Ach gestern war Sonntag (ich dachte immer nur Freitags oder Samstags)
Also meinst die Anschlüsse bliben frei, oder wie jetzt?
BID = 53820
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ja, mit polen hab ich die anschlüsse gemeint... lol
@BMW: du kannst eigentlich alle boxen anschließen die mind. 4Ohm haben. Die Watt-Zahl is dann eigentlich egal, davon hängt halt ab, was du dann an musik rausbekommst, der amp ist das ziemlich egal.
BID = 53828
tixiv
Aber den Boxen ist ganz und garnicht egal, was der Amp an Leistung rein steckt. Die Boxen können beschädigt werden, wenn man dann zu laut aufdreht.
BID = 53829
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Was brauch ich da für ein Trafo?
Und wieviel A (VA) Braucht der im Stereo Betrieb?
Was kann ich da dann machen das die Boxen nicht Kaputt gehen ich will nähmlich keine anderen Kaufen.
BID = 53832
Mufti
was du an leistung brauchst weiß ich ncht genau... ich denke 400W würden für stereo reichen...
dammit die boxen ent abfackel darfste einfach ent so arg aufdrehn
BID = 53855
tixiv
Wenn Du einen 30V Trafo nimmst, bekommst DU ziemlich genau maximal 120W an 8 Ohm, abzüglich Verluste . Mit nem 30V Trafo bist DU also auf der sicheren Seite. Ich glaube auch nicht, dass die Endstufe mit nem 35V Trafo viel mehr als 120W rausschmeisst an 8 Ohm (nochmal nachgerechnet hab...).
Dürfte also keine Probs geben, wenn denn die Leistung die auf der Box steht auch die RMS, also Sinus Leistung ist.
BID = 54023
Aditech
Den boxen is aber auch nicht egal wenn zuwenig leistung kommt. ich möchte hier mal clipping nennen
BID = 54049
BMWBOY89
Also was pasier eigentlich wenn man 1 TIP 147 und einen TIP 142 weg macht hat dann die Endstufe weniger Leistung?
Da dürfte ja nichts passieren weil sie ja aneinander geschaltet sind!
BID = 54062
tixiv
Wenn Du nur 8 Ohm Boxen anschliessen willst, kannst Du ruhig je einen der TIP's weglassen. Wneiger Leistung bekommt die Endstufe dadurch aber nicht, denn die Ausgangsspannung bleibt ja gleich. Nur würde ich dann keine 4 Ohm Boxen mehr daran anschliessen (obwohls eigentlich auch klappen müsste..).
BID = 54081
BMWBOY89
was könnte ich da sonst noch verändern dass ich weniger Leistung bekomme.
Daten von meinen Boxen:
Nennleistung: 65 Watt
Musik: 120 Watt
Impedanz: 8 ohm
leider habe ich nur die boxen ich hätte zwar noch 2 4ohm musik 70 Watt boxen aber das ist dann auch viel zu wenig.
Und für andere habe ich kein geld.
BID = 54082
tixiv
Dann dreh halt die Lautstärke nicht so weit auf!
Eine Leuchtdiode mit 100 Ohm Vorwiderstand und einer DIode 1n4148 und einer 28V Zenerdiode am LS AUsgang zeigt Dir an, wann Du die 65 Watt sin überschreitest(die blitzt dann immer kurz auf).
Code :
^^ 1n4148 ____ ZD 28V
o--|>|-----|>|--|____|---|<|---0
100 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 11 Feb 2004 14:49 ]
BID = 54083
BMWBOY89
ich schau gerade was so lautsprecher kosten mit 145 Watt sinus leistung aber die idee ist nicht schlecht danke ich wets mal probieren wenn endlich die bauteile für die Endstufe da sind.
BID = 54619
Chef_2
ja ja die sache mit den Boxen *g* also ich hab welche, die sind mit sinus 200W angegeben... aber die lassen sich ned sehr von der Endstufe beeindrucken *g*
BID = 54623
Hurrricane85
Hallo Leute kann mir jemand die Platine ätzen??
Ich keine Mölichkeit und Gefühl für so was. :D
Waldi
BID = 54723
Chef_2
Wo bekomme ich einen Ringkerntrafo mit 2 x 35V Sek, her ?
sollte so um die 600 VA haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 15 Feb 2004 11:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843563   Heute : 54976    Gestern : 49271    Online : 848        29.10.2026    23:47
