Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  02:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 52982
karahara
So, heute habe ich alle zum Bau benötigten Teile bekommen, mal sehen obs ich am Wochenende schaff
karahara
BID = 53006
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ok.. wart ich mal, bis deine schaltung online kommt.. :-)
ich will allerdings mit dieser schaltung bezwecken, dass erstens erst mukke aus der endstufe kommt, wenn die glättungselkos aufgeladen sind und zweitens sie nach dem abschalten nicht noch 15s mit dem strom aus den glättungselkos weiterschreit und unter knörcksen verstummt, sondern statt dessen relativ schnell ausgeht. wenn allerdings sehr starkes ploppen bei meiner schaltung rauskommen würde wärs natürlich doof, aber es ploppt ja scheinbar nur ganz wenig...
aber ich wart lieber erst mal auf deine schaltung
BID = 53266
Hurrricane85
Hallo leute, wie kann ich ein lautstärkeregler in die sym-amp einbauen am besten ein poti ich brauch keine Klangregelstufe da ich das teil so wieso nur für mono .subwooferversion baue mit ner aktiven Frequenzweiche davor.
Ich dachte eigentlich könnte man den poti gleich am eingang als einen spannungsteiler verwenden geht das eigentlich?? es ist doch wechselspannung am eingang
und was für eine eingangsspannung hat die endstufe (brauch ich für meine weiche)
Könnte man die lautstärke mit einem operationsverstärker regeln ? Halt den die ausgangsspannung am operationsverstärker regeln??
Hilft mir bitte
BID = 53272
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Lautstärkeregelung wurder schon so oft diskutiert... suchen
BID = 53274
Chef_2
Was passiert, wenn ich statt dem 330nF einen 220nF oder einen 470nF Kondensator reinbaue ?Sehr schlimm oder nur der Frequenzgang ?
BID = 53302
Mufti
@ hurricane: les ma des thema zur 480W Endstufe und zur 424W endstufe, da dürfte das alles erklärt sein
BID = 53321
Chef_2
hallo,
also ich habe den SymAmp jetzt mal gebaut... und hab irgendwo nen bock drin! hab 1,6 A Sicherung drin und die verabschiedet sich.... sofor ich da weiter mache, wäre es nett, einen Bestückungsplan zu haben, der mit der Bestückungsliste zusammenpasst und zweitens die leiterbahnen drauf sind! So wie bei der 480ger... wäre ne feine sache
BID = 53327
Mufti
überprüf halt nochmal alles, wiederstandswerte und so... oder ob irgendwo ne leiterbahnunterbrechung is, oder irgendwo n kurzschluss
ja, ich hab das auch bnei der SYm-AMP überinandergelegt ghabt (bild)..
BID = 53342
Mufti
hab grad mal mit nem genauen messgerät mein offset gemessen: das sind 11,x mV
BID = 53352
Chef_2
Danke Die Endstufe läuft zwar noch ohne KK aber funktion ist da ;)
BID = 53355
Mufti
lass sie aber nur kurz ohne KK laufen... hatmer ja schonmal, das mit dem "weglaufen"...
BID = 53374
Chef_2
Schon gemerkt *g* aber alles noch heile so ich fahr jetzt erst mal nach Köln *g* Bis später
BID = 53446
Hurrricane85
Danke leute ich hab mir die 480w thema durchgelesen zur zeit bis seite 14 aber da wurde es nur einmal angesprochen.
Ich hab zwar verstanden das der Poti irgendwo zws. +Eingang und masse angeschlossen wird.
Aber wo kommt der dritte anschluss vom poti? (dumme frage) es ist auch ein 47k poti
ist es richtig und ist es ein linearer? wenn ich nicht so laut höre (hören darf nur omas im haus
BID = 53447
Chef_2
Schleifer auf + eingang und ein anschluß zur endstufe... 47k passt scho *g*
Also so würde ich es machen, hab aber ne Klangregelendstufe
BID = 53475
Mufti
falls das entwas unverständlich beim chef war: poti hat 3 anschlüsse: den linken tuste auf Masse, denr echten auf das signal, das vom discman oder von sonstwo kommt, den mittleren anschluss (schleifer) schließte annen eingang der endstufe. ist das poti nach links gedreht isses leise, nach rechts wirds lauter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848969   Heute : 5358    Gestern : 55331    Online : 814        30.10.2026    2:38
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
