Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  02:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 51527
Chef_2
hmmm nicht das zehnfache ?
na ja und daher gesehn soll die auch 4000W haben *g* ich noch nie ne Box gesehn, die das packt *g*
BID = 51536
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Von der Endstufe bin ich nicht sehr überzeugt!!!
So ne Schaltung kann jeder gleich mal aus dem Ärmel zaubern. Besonders wenn man keine Leistungstransistoren angibt die solch eine Spannung mit genügend Verstärkung schaffen.
Interessant wäre ein ordentliches Layout dazu.
Und wenn man dann beim ersten Mal einschalten mit nem 5kW-Trafo und 2 x 170V was um die Ohren kriegt ist das sicher nicht mehr so lustig !!!!
Fazit:
Ich bin der Meinung, wer es schafft so ne Schaltung zu Bauen, braucht diesen Schaltplan wirklich nicht!!!!
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 51538
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
bastler1 hat am 27 Jan 2004 19:07 geschrieben :
Ich meinte 450m² ... mein Fehler
450m² mit 150W RMS??? naja, gut unsre aula is vielleicht a bissle größer (v.a. höher). Aber der powermixer hat ja ach mind. 250W RMS und der packt den raum nie und nimmer....
naja, ich bau die sym amp jetz halt mi 2*275W
BID = 51539
Chef_2
ich hab auch nicht vor das zu bauem *g* mir reicht locker der 480ger *g* mein nur, die die nur auf power aus sind *g*
@Bastler, das mit den Endtransistoren ist mir auch aufgefallen... und die Mailadresse ist auch ungültig *g*
BID = 51918
karahara
Hi.
Da ich kurz vor dem Bau des SYM-Amps stehe, habe ich noch einige Fragen:
1. Ich möchte einen 120 VA, 2x 30 V Ringkerntrafo verwenden, einen mit mehr W brauche ich nicht. Wie groß ist dann in etwa die Ausgansleistung des Verstärkers?
2. Kühlkörper soll ein Profilkühlkörper, 50x160x40mm, 1,2K/W werden. Ich denke dieser sollte bei oben genannter Leistung passiv ausreichend sein.
Danke für eure Hilfe
karahara
BID = 51923
Chef_2
Nun ja also dein Kühlkörper würde gehen, wenn einen Aktiven draus machst Baust du den SymAmp in Stereo ? Dann musst deine 120VA schon mal durch 2 teilen... also 60W dann vielleicht 15W verlust.. dann bleiben noch 45W pro kanal, aber wenn den gut puffern tust, also z.B. 20000µF dann schaft kurzzeitig auch Töne mit mehr als 45W.
Das mit den 45W ist übrigends glaub bisschen hoch gegriffen... wird eher weniger verlust als 15W sein
BID = 51924
Mufti
hmmm... also ich kenn mich da jetz echt net so aus, aber ich denk mir, dass die verlustleistung im vergleich zur ausgangsleitung bei voll aufgedrehter endstufe geringer is, als wennse leise läuft. Wenn du die mit deinem trafo betreibst, kannst ja net voll aufdreht, d.h. du bekommst auch nicht den besten wirkungsgrad. Wie weit du mit 120W bei musik kommst weiß ich allerdings nicht.
falls ich müll laber, dann korrigiert mich bitte
BID = 51925
Mufti
@ chef: ich hab irgendwo im www mal gelsen,d ass gute endstufe nen wirkungsgrad von max. 70% haben. Wenn meine theorie mit schlechterem wirkungsgrad bei geringerer lautstärke stimmt, dann dürfstest du mit 15W verlustleistung pro mono-teil lange nicht auskommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 29 Jan 2004 20:57 ]
BID = 51926
Chef_2
Kurzzeitig ist Theoretisch sogar 200W drin aber das werden bruchteile von secunden sein.. je nach pufferung *g* und Sinus wir zwischen 90 und 100W liegen denk ich. also mal geschätzt
BID = 51932
karahara
Der Trafo soll nur einen Verstärker, also mono, versorgen.
BID = 51934
Chef_2
Aso
na dann kommt vielleicht mir 100W ungefähr hin
BID = 51939
Mufti
ich weiß nicht, wie das is mit den leistungen ist, wieviel musik wirklich braucht...
hol dir sonen trafo wie ich hab, damit kannste jedenfalls alles laut genug kriegen.... :-)
BID = 51940
Chef_2
Mufti nichts gegen deinen Trafo aber wir wollen hier kein Modern Talking Konzert geben sonder normal musik hören und ausßerdem reicht meiner auch allemal mit 800VA. Du kannst mal bei reichelt schauen (www.reichelt.de) der hat einen 225VA Ringkern mit 2 mal 30V für 25,35€ + 3,60€ Porto *g*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 29 Jan 2004 21:27 ]
BID = 51955
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
ich würde sagen, wenn du den verstärker nicht so groß bauen willst, kannst du dir auch gleich nen "richtigen" hifi-verstärker bauen...
(z.B. http://sound.westhost.com/project3a.htm Platine entweder bestellen oder selbst layouten (solltest aber Erfahrung haben). Musst schauen, was du für Endtransistoren bekommst, da die vorgeschlagenen noch sehr tausfrisch und recht wenigt verbreitet sind. Bis 50W kannst du MJE2955/MJE3055, bis 65W BD911/912 und für mehr 2SC5200/2SA1943 nehmen. Ich werde in Zukunft das Ding mit je zwei BD911/912 bauen. Da bekomm ich auch 100W raus)
Der Sym-Amp ist doch völliger Overkill für sowas... und 20000µ F Siebung ist auch schwachsinn, weil der Trafo die unter Last wenn die leer sind nicht wieder voll geschaufelt bekommt... Ein 120 VA Trafo ist eben nur ein 120VA Trafo...
Siebung: Sehr viele 100W-Verstärker sind mit 4700µF pro Kanal und Spannung aufgebaut (vorzugsweise mehrere kleine Elkos, dann das bringt mehr als große billige mit hohen innen-Widerständen). Alles über 10000µ ist völliger Overkill (vor allem für eine so "niedrige" Leistung, würde schätzen du bekommst 80W raus)
BID = 51959
Mufti
lol, dann hab ich ja die glättung genau richtig gemacht, aus lauter 2200µF Elkos (war des billigste: 0,26€ bei pollin)... davon instgesamt 16St.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848985   Heute : 5375    Gestern : 55331    Online : 495        30.10.2026    2:39
