Symetrischer Amp
Serverzeit: 29 10 2026  22:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 45401
Chef_2
ich will jetzt mal die Leistungswiderstände erhöhen! Was hast du denn da für welche drin ?
BID = 45454
slyer_batrachian
@Chef_2
Meine Leistungswiderstände waren 0,33Ohm bei 5W.
Werde jetzt heute 8 neue TIP´s bestellen und auch die Leistungswiderstände erneuern. Und einen großen Kühlkörper mit Lüfter!!!
Beim nächsten mal können wir uns ja mit der TIP-Bestellung zusammentun, da kriegen wir bestimmt Mengenrabatt
BID = 45463
Chef_2
aber ehrlich *g* ich hab schon einige geschrottet... wenn einen Tipp willst, dann teste die Endstufe bei 24 V Da geht sie meines Wissen einwandfrei.... so ist es auch beim Sontheimer seiner... bei 24 V laufen komischerweise alle perfekt *g*
BID = 45470
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich hab auch schon 18 TIPs verbraten für die 480er. Jetz bau ich die SYMAMP und hoff ma, dass da alles funzt :-)
BID = 45527
Chef_2
im gesammten hab ich da schon mehr geschrottet *g* aber bei 24V laufen alle Endstufen sagenhaft!?
BID = 45589
slyer_batrachian
Wenn sie bei 24V laufen, vielleicht müsste man einfach nur andere Bauteile auswählen, die eine höhere Spannungsfestigkeit haben. Aber soweit ich weiß gibt keine anderen Leistungstransistoren, die mehr aushalten, oder?
BID = 45591
slyer_batrachian
Ach ja, und allen ein gutes neues erfolgreiches Jahr 2004!!!
BID = 45601
Chef_2
Jo danke dir auch Na ja also die Tips halten 100V aus.. daher kann es das nicht sein
BID = 45616
Mufti
ich wünsch auch allen n frohes neues jahr...
die spannnug is denkich ma net des prolbem, sondern der höhere strom, der durch ne höhere sopannung fließt....
sorry für alle tippfehler, gfestern war ja schließtlich silvester
BID = 45658
Chef_2
ich glaube auch nicht, das es der Strom alleine ist! Wenn der Strom zwischen den TIPs fließt und nicht an die Boxen geht, dann liegt das Problem wo ganz anderst! Und das muss man in Griff bekommen! Schwingungen sind auf der Endstufe weniger... ich denke mal , das das Problem das selbe is wie bei der 480W Endstufe! Das stichwort heißt wohl "Ruhestrom" Bei welcher Laustärke ist denn der TIP 142 in die luft gegangen ? Es bringt vielleicht etwas, wenn man den Wert der Leistungswiderstände ändert... also erhöht. oder das wäre wahrscheinlich am besten und zwar ein Poti zwischen die BC556B schalten zum abgleichen! Jetzt wäre natürlich ein Fachmann zu gebrauchen, weil ich weiß nicht, wie man das berechnet bzw ausmessen tut...
BID = 45683
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Der Fehler liegt wohl sicher darin, dass du keinen Kühlkörper verwendet hast.
Die Schaltung ist so aufgebaut, dass der Ruhestrom etwa 10mA pro Leistungstransistor beträgt. Es ist ganz normal, wenn man bei einem 20mA und bei einem anderen 0mA misst. (Toleranz)
Daraus ergibt sich eine Leistung von etwa 0,5W, was mit Kühlkörper kein Problem darstellt. Ptot ~125W
Nimmt man die entstufe aber ohne Kühlkörper in Betrieb, so reicht 0,5W um den Transistor auf ~50C aufzuheitzen.
Da Transistoren aber einen negativen Temperaturcoeficient haben, wird die Leistung immer größer je heißer der Transistor ist. Mehr brauch ich wohl nicht mehr schreiben.
Dass du nur Rauschen und leise Musik gehört hast, wird wohl kein großer Fehler sein.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 45770
Chef_2
Vorschlag: Wir können ja mal über das Problem Diskutieren! Müsst nur die Client "Teamspeak" von der Homepage http://www.Teamspeak.org installieren. Installiert. Dann die Zugangsdaten zu meinem Server eingeben und los gehts... halt noch ne kleinigkeit! Geht auf Setting dann Sound Input/Output, macht ein Häckchen bei "Push the talk" dann auf set klicken und eine Taste als Sprechtaste festlegen... Als Tip: Ich hab die "Entf" Taste *g*
BID = 45834
bastler1
Es sind jetzt ein paar neue Bilder von der sym-Amp online.
Als Klangregelstufe haben wir den TDA 1524 verwendet den man jetzt auch auf der HP herunterladen kann.
Der sym-Amp ist übrigens völlig Kurzschlussfest. Wir haben ihn bei voller Leistung eine Minute kurzgeschlossen. Die Strombegrenzung arbeitet hervorragend.
MfG HiFi-Team
gratis Layout's auf
BID = 45854
Chef_2
bastler,
was ist das für eine kleine schaltund in der Mitte zwischen Trafo und Endstufen ? Und für was sind die Kabel auf dem Kühlkörper ?
BID = 45865
bastler1
Auf der Platine befindet sich ein Gleichrichter mit Glättung und zwei getrennt Lüfterregelungen die einen Lüfter steuern. Auf den Kühlkörpern sind die Temp-fühler.
Mit der Platine wird gleichzeitig die Klangregelstufe versorgt.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841701   Heute : 53091    Gestern : 49271    Online : 734        29.10.2026    22:38
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
