Symetrischer Amp
Serverzeit: 30 10 2026  10:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 51308
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hmm... dann muss ich halt aufpassen.... mach ich am besten keine Klemmnschlüsse, sondern nur speakon ran.. da is die Kurzschlussgefahr fast 0.
oder kannmer net einfach n paar wdst austauschen und die kurzschlusssicherung geht wieder???
BID = 51309
Chef_2
*g* du gibst nie auf *g* 2 Ohm ist eh ned das wahre... hmmm hat bastler meine frage übersehn ?
BID = 51317
bastler1
Zur Homepage von bastler1
@Mufti
Du kannst es ja für 2 Ohm probieren aber ich kann für nix garantieren!!!
@Chef2
Wenn die Endstufe unter Volllast ist, muss immer ~1/4
der Ausgangsleistung verheizt werden. Also 50W
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 51318
Chef_2
also 50W Verlustleistung... hmmmm also ähm, kann das dann sein, das es mir die endstufe lupft, wenn ich den Kühlkörper mit 160 x 50 x 40 dran hab und Aktiv kühle ? und der war so 5 min. nach dem crash noch so warm, das ich ned lang hinlangen konnt... Oder macht das was aus, wenn man einen Kühlkörper mit feinem oder groben gerippe nimmt ? der von mir ist ja eher grob
BID = 51320
bastler1
Normal kann das net so heiß werden außer man hat die Vorspanndioden net am Kühlkörper. ;-D
Und laut deinen Bildern hab ich da auch keine Dioden gesehen!!!
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 51323
Mufti
hmmm.... geht die scho kaputt, wennmer ma ganz kurz die beiden ausgangspole zusammenbringt???
müsste die strombegrenzung für 2 Ohm geht net gehen, wenn man statt den 22 oder den 470 Ohm Widerständen andere nimmt??
BID = 51329
Chef_2
hmmm Bastler ich muss zugeben das kann sein, weil es ist nur ein Kanal verreckt und das war der, an dem die Dioden ned am KK waren... am Besten ich bau den einen wieder zusammen (mit den Dioden und dapp den mal so her bis er sich verbiegt... *g* mehr als futsch kann er ned gehn *g* aber diesmal wird überwacht *g* Der obere hatte keine Dioden und der untere hatte welche am KK aber das konnte man ned sehn *g*
BID = 51333
Chef_2
ist am Testen.... subwwofer is unter decke wegen Opa *g*
@Bastler Find das übrigends super von dir mit der Hilfe und so
Ich finde, da ist echt mal ein Danke angesagt... mach so weiter...
Hoff ma, das kein nervenzusammenbruch mit unseren Methoden bekommst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 26 Jan 2004 19:30 ]
BID = 51344
Chef_2
Also mein 300W Subwoofer mit 120W RMS von Pyle Driver FA wird warm *g* hab jetz die endstufe dran, mit den Dioden am KK *g* Die Seite mit den TIP 142 wird übrigends ganz kleines bisschen wärmer
Hab am Ausgang übrigends 25V wechelsspannung *g* ist doch über 25% Auslastung oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 26 Jan 2004 20:15 ]
BID = 51346
karahara
Hi.
Da ich mir die Platine geätzt habe und demnächst den Bau der Endstufe beginnen werden, hab ich eine Frage:
Welche Dioden, von der oben die Rede ist, gehört an den Kükö? Die 1N 4007?
thx für euere Hilfe.
karahara
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karahara am 26 Jan 2004 20:16 ]
BID = 51348
slyer_batrachian
Juup das müsten die drei 1N4007 sein.
BID = 51350
Chef_2
sind se auch *g*
mach gerade belastungstest... aber mein 300W subi verzerrt, obwohl ich ned mal laut aufdreh *g*
BID = 51351
Chef_2
sind se auch *g*
der ist gl. auf anschlag *g* die endstufe geht wie mit einem Spielzeug mit dem um *g*
BID = 51359
Mufti
jo bastler, ich wollt mich ach ma bedanken, dass dus mit uns aushälst... echt prima, dass du uns so unterstützt, auch wenn wirs net immer gleich gebacken kriegen.
BID = 51365
Chef_2
jetzt verbrenn ich mir die flossen an der Box *g*Endstufe ist lauhwarm (zwischenstand) *g*
wo ist jetzt eigentlich volllast... bei 40 oder 80 V ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 26 Jan 2004 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862218   Heute : 19167    Gestern : 55331    Online : 447        30.10.2026    10:36
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
