Symetrischer Amp
Serverzeit: 01 11 2026  10:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 51244
slyer_batrachian
Jetzt mal was anderes.
Warum bauen eigentlich immer alle ihre Gleichrichter mit Dioden?
Warum verwenden sie denn nicht gleich nen fertig aufgebauten Gleichrichterbaustein für 1,40EUR?
Hat der irgendwelche Nachteile oder ist nicht so gut geeignet?
BID = 51248
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
kA.. ich hab diesen glaichrichter für 1,40€ vom reichelt...
BID = 51252
Chef_2
hmmm nun ja ich hab meine Schaltung so aufgebaut, das jede zuleitung getrennt voneinader ist... also die eine sek. geht in + und die andere an - mit einem Gleichrichter geht das nicht... aber Gleichrichter ist besser na ja Dioden glaub billiger
BID = 51272
Mufti
@ bastler: ich bau die symamp ja mit 0,12Ohm Leistungswdst für 2Ohm, macht das einen unterschied bei der Kühlung der kleinen Transistoren. sind die so genug gekühlt??
BID = 51276
Chef_2
Hast du immer so ne Minikühlungdran ? meine ist ned viel kleiner und Aktiv gekühlt... ich würd den so ned auslasten oder ok vielleicht schon aber nur 2 sekunden *g+
BID = 51277
Mufti
der kühlkörper is doppelt so groß wie deiner (deiner 4cm hoch, meiner 8cm) und daraus wird ja noch ne aktivkühlung
BID = 51278
Chef_2
Wird meiner Meinung trotzdem knapp! Ich hab nur 40% ausgelastet und das wurde so heiß *g* dann sind es bei dir 80% *g* na ja vielleicht gehts... aber beachte... Du hat glaub 50V und ich nur 40V
BID = 51279
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Müsste funzen!!
Aber ich muss dich warnen!!
Du bist der Erste, der das Ding mit 0,12Ohm Widerständen bauen will.
Und so kleine Emiterwiderstände ohne Temp kompensation (Dioden sollten auf den Kühlkörper) in Verbindung mit nem nicht sehr großen Kühlkörper vertragen sich nicht gut.
Kurzschlussfest wird mit 0,12V laut Rechnung nichts mehr sein.
Bau se mit 0,33Ohm und du kannst sicher gehen.
Aber zum Testen würde es reichen, wenn du die Dioden auf den Kühlkörper klebst.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 51282
Mufti
werden knapp 45V werden. und des sin 8 TIPs bei mir, da is die insgesamte wärmeübertragung aufn KK besser. und wer weiß, ob bei deiner 480er net doch die verlustleistung höher als normal ist.
außerdem mach ich, wenn ichse auslast erstma n temperatursensor ran, um die temperatur zu kontrolliern und früh genug abschalten zu können.
rein rechnerisch:
schätz mer ma 60%Wirkungsgrad, also kommen 270W Aufn KK. Wenn mein KK schätzungweise 0,65K/W hat, hammer 190K erwärumg. Aktivkühlung macht meintetwegen mal 3,5 soviel wie der normale Kühli. => wärnmer bei 54K erwärung. bei 25°C raumtemp gibts also ~80°C.... verything is all right...
BID = 51283
Mufti
ja, die dioden sollen auch mal auf den KK kommen
aber wieso is die mit 0,12Ohm nimmer kurzschlussfest, is ja mist... aber naja...
BID = 51284
Chef_2
jo jo ich dapp das ding glaub auch nochmal her aber mit offenem gehäuse und kontrolliere dann auch *g*
BID = 51295
bastler1
Ich kann nur sagen, dass die gleiche Amp mit nur 4 Leistungstransistoren (und auch Strombegrenzung usw)
nicht kurzschlussfest ist. (Doppelte Last)
Bei 0,12Ohm müsste es bei 2 Ohm zwar normal funzen, aber Kurzschlussfest ist sie bestimmt nicht. Da ja auch die doppelte Belastung drauf ist.
Außerdem wer hat schon 2 Ohm boxen???
Ps 80° ist etwas viel.
Mehr als 60 sollte sie net kriegen!!!
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 51296
Mufti
wegen der kurzschlusssicherheit nochma: macht das sinn, wenn man vor den Ausgang ne sicherung zwischenbaut, oder nimmt die sound weg?? wie viel strom muss denn fließen bis was kaputt geht?
2Ohm boxen net, aber 2x 4Ohm parallel....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 26 Jan 2004 17:46 ]
BID = 51301
Chef_2
ich war letztens deutlich über 60°C *g* ja ja ich bau jetzt den Kühler von ELV da rein... der mit den 2 hälften *g* @Bastler
Wie viel Watt muss der Kühlkörper bei 200W denn verarbeiten ?
BID = 51305
bastler1
Ne Sicherung bringt gar nichts!!!!
Die Transistoren sind lange kaputt, bevor die Sicherung fällt.
Sie soll nur den Schaden möglichst klein halten, wenn die Endstufe schon kaputt ist.
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193981512   Heute : 31020    Gestern : 69773    Online : 661        1.11.2026    10:41
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
