Symetrischer Amp
Serverzeit: 29 10 2026  12:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nächste Seite )
Symetrischer Amp
BID = 50373
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
@chef: schätze d ei Wahrscheinlichkeit dass der dir früher oder später verreckt erhöht sich mit deinen 55V stark... vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen aber irgendwann, denn Du überlastest die Transistoren permananet und sie müssen nicht immer sofort mit einem lauten Knall kaputt gehen...
BID = 50376
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Der Tip142 / 147 ist für max. 100V Uce ausgelegt. Wenn du mit +-55V versorgst, hast du 110V an den Transistoren anliegen!
Die Transistoren halten zwar etwas mehr aus, wie man sieht, aber ein sicherer Betrieb ist das nicht mehr.
MfG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 50388
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Chef_2 hat am 22 Jan 2004 18:03 geschrieben :
Wenn ich die Leistung sehe, was mein 480ger jetzt bring (200W pro kanal) und die TIPs daneben anschau, dann kann ich ned glauben, das die teile das mit machen *g* ma ne ganz andere fragen...
wieso solln die net die leistung bringen, was siehste denn, wenn du deine TIPs jetz anschaust ???
wie ist das eigentlich bei Lautsprechern, wenn die Warm werden??? Wird der Widerstand dann auch kleiner ?
das is ja ne spule, wenn die heiß wird wird der ohmsche widerstand größer (aber ich glaub net, dass die Spule da so warm wird, adss du das von den Ohms her merkst.
BID = 50390
Chef_2
na ja die 110V sind spitze, wenn ich keine belastung auf der endstufe hab... sobald ne last drauf kommt... fällt die spannung sofort rapiede ab... es sind nur 2 Märklin Trafos mit 18V wechelspannung, die ich in Reihe geschalten hab... der eine hat 10W und der andere 30W also keine Leistung *g*
@Mufti, ich seh die drähte an an den TIPs und da wundere ich mich schon *g* und da ich weiß, wie der TIP innen aussieht, wundert mich das, das der überhaut 50W Aushält *g* das ist so ne komische gummimasse, die nicht mal schmilzt, wenn man mit demLötkolben drauf geht, dann sah ich noch ein ganz kleines drähtchen... könnte aber auch Basic anschluss sein
BID = 50396
Mufti
hää? wat is? die anschlussdrähte an den Leistungstransen sin ja wohl allemal dick genug. auf einen kommen ja auch nur 1/8 von der gesammtstromstärke. im datenblatt steht was von "collector Current 10A"
an Triacs kann mer ja außerdem auch 16A durchjagen oder so....
BID = 50401
Chef_2
hmmm habs noch nicht versucht, was man da durchjagen kann... ich weiß, das ich mal so aufgedreht hab, das eine 2,5A Sicherun raus hat... und dann war ich mir zu sicher, und hab ne 10A sicherung reingebaut (für stereo) und hab dann einfach ohne zu zögern an der Klangendstufe den bass voll rein gedreht und dann war ende von den TIPs... *g* aber an was das jetzt genau gelegen hat, weiß ich nicht *g* ich hatte das gehäuse zu und Passiv gekühlt... daher kam das vielleicht... aber mit dem Bass ging es keine sekunde gut *g*... seit ich jetzt die TIPs ausgetauscht hab (8.1.04) hatte ich keine zwischenfälle mehr mit der Endstufe... aber klar... ich dreh den regler au nimmer voll hoch (im Bass) Den anderen natürlich au ned, da ich nur 80W Boxen RMS hab *g* Aber selbst 80W RMS hatte ich noch nicht... wie ist das eigentlich, wenn die Boxen am ende sind... verändert sich da was an der Ohm zahl oder gibts dann ne rückkoblung auf die Endstufe ? oder sonst irgend was ?
BID = 50421
Mufti
naja du hast ja auch die 480er, und ich bau die symamp
BID = 50423
Chef_2
Wart nur *g* den bau ich auch bald *g* <--- dann alle 3 hat... dann kann man ja mal härteprobe machen *fg* für den Sym amp hab ich mir schon einen größeren Kühlkörper bestellt ------> 226,2mm x 50 x 40 <---- passt des ?
BID = 50427
Mufti
der kühlkörper is doch auch net viel größer, als den, wo du jetz hast
BID = 50431
Chef_2
hmmm doch schon, den den ich jetzt hab ist 160 und der jetzt 226.2mm glaub
BID = 50486
Mufti
achso.. hab grad nochma nachgschaut.. ich hätt gedacht dass dein alter Kühli 8 cm hoch wär... meiner is nämlich 16*8*4cm
dann is meiner doch größer als dein alter...
ja, ok, dein neuer is dann doch größer :-)
BID = 50597
Chef_2
ich werd auch bald anfangen, den Symamp zu bauen *g* dann hab ich alle 3 Verstärker gebaut *g*
BID = 50601
Chef_2
Hmmm versteh ich nicht ganz was bastler mit den 100V meint... ich weiß, das der TIP142 nur 100V verträgt... aber als Positive zu masse liegen ja nur max. 55V an und keine 100V !? und der tip 147 packt auch 100V... kann es ned sein, das die TIPs +- 100V Aushalten !? oder hab ich da einen überlegungsfehler drin `?
BID = 50635
Pferdo
ja hast du, denn wenn der einer der TIPs voll durchschaltet liegt fast die jeweilige Versorgungsspannung am LS-Ausgangs an und damit auch am Emitter der anderen TIPs. Somit ist Uce dann 110.
BID = 50666
Chef_2
hmmm ach so ok ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821599   Heute : 32804    Gestern : 49271    Online : 748        29.10.2026    12:39
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
