Superhelle blaue LED mit 0.1V betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 425307
Oszillatoren mit derart geringen Spannungen zu betreiben, ist kein grosses Problem.
Mir ist es vor gaaaanz vielen Jahren schon "gelungen" mit einer simplen Schaltung (Doppeldrossel) und nur einer einzigen Solarzelle, also vielleicht 300..400mV, den Wandlertransistor (IRFZ44) zu zerstören. Da müssen also um 100 V aufgetreten sein.
Ich habe später dann noch eine Diode und einen Elko eingebaut und Ausgangsspannungen von 35V erhalten.
Der "Trick" dabei ist, daß es sich bei der Schaltung nicht nur um Schalter und L handelt, sondern Kapazitäten sorgen dafür, daß nicht alle in der Induktivität gespeicherte Energie abgeführt wird. Das reicht dann für ein Wiederanschwingen im nächsten Zyklus. Bei Power-FETs sind das die relativ grossen internen Kapazitäten, aber man kann auch externe Kondensatoren verwenden.
Wie hedie schon beobachtet hat, besteht die Schwierigkeit im ersten Anschwingen des Oszillators, weil dabei ja eine bestimmte Schwellspannung am Transistor überschritten werden muss.
Da ich sowieso Licht zu Verfügung hatte, habe ich damals einfach ein paar rote LEDs hintereinandergeschaltet, um die Gatespannung zu erzeugen. Jede dieser LEDs bringt, als Photoelement betrieben, gut 1V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2007 14:36 ]
BID = 425314
hedie
Zur Homepage von hedie
Stimmt
LEDs Erzeugen ja auch strom....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446920   Heute : 2275    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    4:00
